见图,该电路输入110-240,输出5V-800mA,但是输出调到500mA老化时不到5分钟开关管会烧掉,短时间的话会感觉到开关管烫手.
变压器(EE16)可以肯定没绕反,空载和满载电压也很正常,变压器很凉.其中C3换了好几种了:472、103、104、224,还是一样烫.不知是什么原因.遗憾的是没有示波器,什么都看不到.三极管开始用的是0.8A的,后来换的1.2A的还是一样.怀疑是滤波不够,后来桥式整流后加了π型滤波,还是老样子
只能是怀疑开关管占空比过大或是开关管在开通和关断时斜度太大,但是不知道怎样解决,请各位大侠支支招,小生这厢有礼了!
变压器换了两种,都是一样的烫,一样的烧:
1. NP:156 NS:11 NF:10 LP=3.5mH
2. NP:198 NS:16 NF:15 LP=3.8mH
2992651225711549.pdf
RCC电源开关管发烫,请各位大侠帮忙看看
全部回复(33)
你电路还有个问题,就是频率太高了. 电流检测电阻是8.2R , 如果2SC945的导通电压是0.6V,峰值电流就是73mA,而LP=3.5mh,输入电压311V
((311 V) * (1e-6 s)) / (3.5e-3 H) = 0.0888571429 amperes ,也就是导通1us电流就到了88mA,导通时间不到1us.....你在把BJT当CoolMOS用啊,不烧才怪
有几种解决方法:
1.换MOS,电路重新设计
2.减小气隙或增大匝数
3.新工程师就不要学习RCC这种淘汰技术了,建议拿个UC3842芯片做一下,做实验推荐Fairchild System General的SG3842和Ti的UCC38C42 ,CMOS工艺片子,启动电流超小,等你把它调成功了再去换国产的廉价3842.
我研究RCC不是为了做RCC,而是为了批判它.
有几种解决方法:
1.换MOS,电路重新设计
2.减小气隙或增大匝数
@tanknet
你电路还有个问题,就是频率太高了.电流检测电阻是8.2R,如果2SC945的导通电压是0.6V,峰值电流就是73mA,而LP=3.5mh,输入电压311V((311V)*(1e-6s))/(3.5e-3H)=0.0888571429amperes,也就是导通1us电流就到了88mA,导通时间不到1us.....你在把BJT当CoolMOS用啊,不烧才怪有几种解决方法:1.换MOS,电路重新设计2.减小气隙或增大匝数3.新工程师就不要学习RCC这种淘汰技术了,建议拿个UC3842芯片做一下,做实验推荐FairchildSystemGeneral的SG3842和Ti的UCC38C42,CMOS工艺片子,启动电流超小,等你把它调成功了再去换国产的廉价3842.我研究RCC不是为了做RCC,而是为了批判它.
我把R4换成300ohm,R5换成2.4ohm,R2换成2.2M
效果还是一样,没有起色
效果还是一样,没有起色
@skyhaijun
用我参数吧,已量厂,5V1A,短路过流输入功率小于0.5W!
呵呵,谢谢各位,实在是不好意思
搞来搞去,还是找不到原因,我再次拆开了变压器,发现是供应商的变压器搞错了,次级反了.准备打电话去骂人了,浪费我两天时间,呵呵.
这个方案我是屡试不爽的,短路电流可以做到50mA以下,空载功耗可以做到0.3W以下,别的就更不用说了.同样的成本用IC是做不到这个的,以前用EE13的做500mA的怎么都没有问题.
另外那位tanknet兄弟,虽然你不懂RCC,但我还是谢谢你的热心,RCC还是不错的,真的
总之,还是要仔细的调试啊,这次是我粗心了,谢谢大家的指点
@chumy
呵呵,谢谢各位,实在是不好意思 搞来搞去,还是找不到原因,我再次拆开了变压器,发现是供应商的变压器搞错了,次级反了.准备打电话去骂人了,浪费我两天时间,呵呵. 这个方案我是屡试不爽的,短路电流可以做到50mA以下,空载功耗可以做到0.3W以下,别的就更不用说了.同样的成本用IC是做不到这个的,以前用EE13的做500mA的怎么都没有问题. 另外那位tanknet兄弟,虽然你不懂RCC,但我还是谢谢你的热心,RCC还是不错的,真的 总之,还是要仔细的调试啊,这次是我粗心了,谢谢大家的指点
楼主可别说他不懂,tanknet是高手,只是对RCC有成见.呵呵.
@chumy
你有了示波器没?测下开关频率,截个VCE波形和基极电阻上波形上来观赏一下吧
你这么有经验,不会一直不用示波器吧? 凭感觉就能做好电路,真是高手.
你真的有“仙出洞,神下山,附着身体把经传?”
另外,次级反了会正常输出<500mA吗? 电容没爆掉?
