请高手研究这张电路图
请问这张图L3L4绕多圈绕少圈输出会有什么不同效果,L1L2绕多圈绕少圈输出又会有什么不同效果,如果L1L2用粗线绕与用细一点的线绕输出又会怎样
全部回复(15)
3DD15的话 L3-5-6v绕     假设12v蓄电池  L1绕12圈  L3绕5圈6圈
@jinnan5282
3DD15的话L3-5-6v绕    假设12v蓄电池  L1绕12圈  L3绕5圈6圈
电源需要出口认证可以联系我QQ761210201
@catherinelx
为何我看的有些图L1L2是24T*2串绕L3L4是10T*2串绕,L1L2的作用是什么,L3L4的作用是什么
有无高手可以说给我听啊
@有杀错无放过
有无高手可以说给我听啊
你用的是硅钢片还是铁氧体,如果是硅钢片就要多些,我用的是EE65磁芯,L1L2 8+8  L3L4 4+4
@王子在线
你用的是硅钢片还是铁氧体,如果是硅钢片就要多些,我用的是EE65磁芯,L1L28+8  L3L44+4
我用的是硅钢片,为什么有人的图L1L2是24TL3L4是12T有什么关系啊
@有杀错无放过
和频率有什么关系        铁氧体少些,如果是硅钢片多些
@jinnan5282
是不是硅钢片多些就会频率高,L3L4线绕多些也会高,
@有杀错无放过
线圈多了频率会低,但线圈太少了管子可能会发热的.
@王子在线
自激机的频率不是固定的,最好选放大倍数大一些,电流大的管子,这样能耗小.硅钢片太重了,而且频率也不能达到很高,频率高相当于单位时间内做功次数多,功率就越大
hym518
L3,l4就是自激振荡反馈绕组.
@hym518
L3,l4就是自激振荡反馈绕组.
这个图最多200W  很垃圾的  输入400W 输出最多200  很垃圾的  很浪费电能
@179815608
这个图最多200W  很垃圾的  输入400W输出最多200  很垃圾的  很浪费电能
但我现在可以做到300W,只是觉得电压不够,我想做到400V
@王子在线
L3L4绕3T*2时输出电压差不多100V串电容有200发左右,但后来改左L3L4是5T*2时输出有200V加电容后电压就降低了,这是为什么.我用的变压器有7斤左右,是用卤灯振流器做的,用的管是3DD15D  5A  50W   300V
@王子在线
L1L2用粗线跟用细线有什么分别,圈数多和少有什么效果
