1M0880好像资料较少,发个电源电路图并讨论起振的问题
1M0880开关电源芯片,频率70KHz,功率180~250W,应用电路见附图.本电路的主输出是+12V,反馈回路为TL431+光耦PC817,取样电压取自+5V和+12V,实测+12V不够稳定,试着接入7.5欧姆电阻做大电流负载,电压马上下降到9V左右.我将电路修改了一下,去掉R10,然后R12重新取值(计算方法从略),发现电路很难起振,往往是刚插电的瞬间振一下就停振了(测量+12V端子,电压刚上升到10V左右就快速下降回0V),偶尔又能用,当能用的时候+12V输出很稳定,用7.5欧姆电阻接入测试,电压只从12V下降至11.3~11.5V.此电源为成品,查电路元件暂未见异常,焊接上也没问题.我本意是想把+12V改得更稳定一些的,但是失败了,哪位大侠帮分析一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2993961225813955.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
此帖已被删除
@jianghuixi
此帖已被删除
根据你的图所知,5V绕组和12V绕组是叠加绕法,5V是主绕组,电流应该是比12V电流大,把R10补上,利用电流分配比值减小R12值,看能不能均衡两组电压的变化量,但前提是要弄清楚两组电压输出的额定功率.
吴耐
@pads2005pcb
5V和12V都是大电流输出,但现在重点考虑12V的稳定性,5V不需考虑.是不是TL431不稳定?但我换过也不行.
是不是变压器功率不足啊
wheelzhou
两年前的帖子,至今还是个谜吗?
有没有后续进展呢?
分享之……
任常兵
@wheelzhou
两年前的帖子,至今还是个谜吗?有没有后续进展呢?分享之……
前段时间在废品收购站捡了个12V,400W的LED电源,就是用1M0880做的。今天闲得没事,研究下开关电源,开始研究反激变换器,后来想到有个LED电源,同时想到输出还有个电感,原来我的这个电源是正激变换电源。后面整流用的是两个STPS61H100CW,这们就构成了相当于两个肖特基二极管并联正向整流,两个肖特基二极管并联用作续流。
   你这个电源我看了,看了二极管的接法和变压器同名端,应该也是正激变换器,但是为什么没有续流二极管,还有12V的没有输出电感,我想有可能12V的负载一定很小,所以没有输出电感了,这样负载的电源也不会在初级关断时,因为还有电容上储存的电量供给,也不至于12V这一路没电了。
  这个电源的5V肯定是主输出,功率大部消耗在这个5V的电源后面,但是不明白的是,为什么没有续流二极管,不知道是图画得有误,还是什么原因。
  你说你这个电源自己想把12V那路改得稳定些,但是你的思路是按照反激变换器去调的,你如果去换下反激变换电源次级整流二极管的方向,你去看看还能不能正常工作,就相当于你改的这个电路,基本上很难起振。
  总之,你的这个图不知道是不是有问题,还有12V的输出后面接上输出电感会不会能正常工作了呢,还有续流二极管是不是也接上好些?都是值得讨论的。
  好了,说了这么多的废话。
cjw318
建议:
1、将R11接到12v端,增大光藕的工作范围;
2、正激电路12v必须加储能电感和续流二极管,没有的话工作肯定不正常,5v也要一样(你电路中5v的电感估计是滤波用的,因为没有续流二级管)。
3、如果确实没有储能电感和续流二极管的话,应该是反激电路,将初级头尾换一下试试。从你图的反馈绕组相位看,是处于反激状态,一般来说反馈和输出绕组,要么都是正激要么都是反激接法。
我做的200w/12-24v可调电源,采用正激,输出有电感和续流二极管,反倒是初级的C6、R3、D2吸收回路没有用,只是简单的对地并了一个220p电容。
4、储能电感的电感量远大于滤波用的电感量,不知你5v的电感是什么性质?
5、正激变压器不需要开气隙,因此同功率下,相比反激体积可以小一些。
6、反激输出功率小于正激的,通常200w以上做反激有困难。
