笔试时的几个问题,求助大家给我个准确答案,非常感谢!!!
1.开机过冲达到10%,请分析一下原因,并给出解决措施?
2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?
3.输出短路时炸开关管,请分析一下原因,并给出解决办法?
4.环路稳定性不佳,有低频震荡(0.1k,5k),该调哪几个参数?大约该怎样调?
5.空载和半载都正常,但带不了满载(电压往下掉),请分析一下原因,并给出解决办法.
6.如果电感出现饱和,会产生什么样的问题,怎样解决?
7.负载调整率超标,怎么办?
这是我在笔试时的问题,求助大家给我个准确答案,非常感谢!!!
全部回复(41)
yzh314
我也很想知道答案,可惜我是菜鸟..等待大虾~~~~~
baggiolhp
是金威源的面试题么?
st.you
以考试之名啊
1、开机过冲可以通过增大软起时间或调整环路参数来实现
2、如果输出短路设计的就是不能自行恢复的,当然就不能自己启动了
3、如果短路保护参数不合适或反映时间慢,有可能导致开关管损坏吧
4、
5、看限流值是否过小
6、电感饱和会导致电感量急剧下降,最终相当于电感短路,
7、调整环路参数,提高增益.
抛砖引玉.
电路图都不给吗?
增加软启 调整补偿网络
2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?
呵呵 有点复杂 可能是控制软启的三极管或MOS的栅极电容过大、损坏等 基本上是因为过流保护单元不能释放过流信号
基本上是因为过流保护单元不能迅速释放过流信号 长期短路 MOSFET产生过多热量
没有理论化答案 基本是增大补偿的电容值 不知对否?
环路放大倍数过小或者有过流保护
电感饱和 电路电路 应调整电感量增加气隙
7.负载调整率超标,怎么办?
调整环路放大倍数
问题实在很有针对性 乱答两句 希望不要挨砖
@蚂蚁无言
1.开机过冲达到10%,请分析一下原因,并给出解决措施?增加软启调整补偿网络2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?呵呵有点复杂可能是控制软启的三极管或MOS的栅极电容过大、损坏等基本上是因为过流保护单元不能释放过流信号3.输出短路时炸开关管,请分析一下原因,并给出解决办法?基本上是因为过流保护单元不能迅速释放过流信号长期短路MOSFET产生过多热量4.环路稳定性不佳,有低频震荡(0.1k,5k),该调哪几个参数?大约该怎样调?没有理论化答案基本是增大补偿的电容值不知对否?5.空载和半载都正常,但带不了满载(电压往下掉),请分析一下原因,并给出解决办法.环路放大倍数过小或者有过流保护6.如果电感出现饱和,会产生什么样的问题,怎样解决?电感饱和电路电路应调整电感量增加气隙7.负载调整率超标,怎么办?调整环路放大倍数问题实在很有针对性乱答两句希望不要挨砖
回复不错
alvin00
@pads2005pcb
回复不错
marked
hqyzh
期待高手回复
楼主你自已是怎么答的
ytdfwangwei
@tanknet
1.软启动2.原因很多没图说不出来3.视炸管时间和开关管类型,调适峰值电流限制、平均电流限制4.电压模式:把振荡点的相移压下去,可以减小联在(R和COMP间)和地之间的电容5.原因太多了,死区限制、峰值电流限制、平均电流限制、半桥的变压器漏感过大等6.感量骤减,电流上升率太高.如果这是个承受固定电流的电感,少绕几匝.如果这是个承受固定伏秒数的电感,多绕几匝.不管怎样,都可以换好磁芯、大磁芯.7.负载调整率超标,调整反馈网络,增大直流和低频段增益
7.负载调整率超标,那不高兴死了,只要稳定谁不希望调整速度快呢
你开什么玩笑,负载调整率超标还叫稳定啊,在突变负载的情况下,输出指标发生跳变那还叫稳定的话,你所谓的稳定范围也太宽了
tanknet
@ytdfwangwei
7.负载调整率超标,那不高兴死了,只要稳定谁不希望调整速度快呢你开什么玩笑,负载调整率超标还叫稳定啊,在突变负载的情况下,输出指标发生跳变那还叫稳定的话,你所谓的稳定范围也太宽了
哦,对不起,是我把调整速度和调整率弄混了!
tanknet
1.软启动
2.原因很多没图说不出来
minhua889
@tanknet
各位真是各有千秋啊,以上之题,没有电路图,只是助理工程师之试题.
我考试时没答对几个.
ahuaz
1.启动电流过冲(inrush current):可增加热敏电阻的值或应用软启动
2.若应能恢复而没有恢复,那就有可能是其它有锁定功能的保护电路提前动作了,如:OVP、OTP等.
3.主要是电路的响应时间慢或管子时间和开关管类型,调适峰值电流限制、平均电流限制
以上是在tanknet的回复上加了少许补充,请tanknet不要见笑.
minhua889
@ahuaz
1.启动电流过冲(inrushcurrent):可增加热敏电阻的值或应用软启动2.若应能恢复而没有恢复,那就有可能是其它有锁定功能的保护电路提前动作了,如:OVP、OTP等.3.主要是电路的响应时间慢或管子时间和开关管类型,调适峰值电流限制、平均电流限制4.电压模式:把振荡点的相移压下去,可以减小联在(R和COMP间)和地之间的电容5.原因太多了,死区限制、峰值电流限制、平均电流限制、半桥的变压器漏感过大等6.感量骤减,电流上升率太高.如果这是个承受固定电流的电感,少绕几匝.如果这是个承受固定伏秒数的电感,多绕几匝.不管怎样,都可以换好磁芯、大磁芯.7.负载调整率超标,调整反馈网络,增大直流和低频段增益以上是在tanknet的回复上加了少许补充,请tanknet不要见笑.
感谢大家的鼎力相助,非常感谢!!!
qwxy
2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?
这句话我不能理解,是不是“2.输出短路故障解除时不能自行恢复,”
anjlin
@minhua889
各位真是各有千秋啊,以上之题,没有电路图,只是助理工程师之试题.我考试时没答对几个.
看了以上各位的回答,觉得都说得不是很全面!以上的问题我都遇到过,我来试答一下吧!
输出过冲大原因分析:一是取样点取得不对或不好、造成干扰,二是反馈
                   低频补偿得不足,三是没有加输出防过冲电路,四是
                   软启电路问题
解决办法:1)、取样点尽两取在输出端口上,走线尽量避开干扰源!
          2)、反馈低频补偿加大点,(也就是431之类器件的R极与K极之
               间的期间适当调节;
          3)、防过冲电路很简单,RC两颗元件就搞定;接在反馈上面!
               (也就是分压电阻中间,到431R极的那个脚的地方;R接
               输出滤波电感前面)
          4)、把软启动电路适当调节一下,加大、减小都行,只要能解
               决问题.
2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?
输出短路不恢复是否加有短路锁死电路?再就是反馈环路太慢,带载能力
不强;负载瞬变反应不过来.
输出短路炸开关关,此问题简单;分析如下:
    1)、器件电流应力不够;
    2)、短路电流太大;
    3)、变压器匝比太大,尖峰太高;
    4)、环路不稳定.
解决办法:
    1)选电流较大的器件,具体怎么选结合实验而定;
    2)短路电流太大一般是限流补偿过大,把限流脚的电容换小点
    3)适当调节下变压器匝比,使尖峰降下来
    4)调节环路,使其稳定后在测试短路;可以通过VDS波形看出是否稳定
原因分析:此现象,一般是环路没调节好,在就是输出电容用小了;还有就
        是PCB没布好,干扰造成.
解决办法:一是调试环路,二把输出电容用大点;再就要好好看看你的PCB布
        局了
此问题一般是限流点设定得不好的原因,如果不是限流的问题;就不好办法了.
有可能是驱动的问题,也有可能是变压器设计得不好;总之不是很好具体判断
首先要理解清楚,电感饱和了是呈感性还是阻性;只要你能明白就知道会
出现什么问题;解决办法简单容易,设计时Bmax值余量留足就好.
7.负载调整率超标,怎么办?
至于负载调整率超标,那就更简单了~~~~~不再多说了~~~~~~~~~~!
henter
@蚂蚁无言
  调整环路的RC,改变这个时间常数.从而消除低频振荡.
henter
@anjlin
看了以上各位的回答,觉得都说得不是很全面!以上的问题我都遇到过,我来试答一下吧!1.开机过冲达到10%,请分析一下原因,并给出解决措施?输出过冲大原因分析:一是取样点取得不对或不好、造成干扰,二是反馈                  低频补偿得不足,三是没有加输出防过冲电路,四是                  软启电路问题解决办法:1)、取样点尽两取在输出端口上,走线尽量避开干扰源!          2)、反馈低频补偿加大点,(也就是431之类器件的R极与K极之              间的期间适当调节;          3)、防过冲电路很简单,RC两颗元件就搞定;接在反馈上面!              (也就是分压电阻中间,到431R极的那个脚的地方;R接              输出滤波电感前面)          4)、把软启动电路适当调节一下,加大、减小都行,只要能解              决问题.2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?输出短路不恢复是否加有短路锁死电路?再就是反馈环路太慢,带载能力不强;负载瞬变反应不过来.3.输出短路时炸开关管,请分析一下原因,并给出解决办法?输出短路炸开关关,此问题简单;分析如下:    1)、器件电流应力不够;    2)、短路电流太大;    3)、变压器匝比太大,尖峰太高;    4)、环路不稳定.解决办法:    1)选电流较大的器件,具体怎么选结合实验而定;    2)短路电流太大一般是限流补偿过大,把限流脚的电容换小点    3)适当调节下变压器匝比,使尖峰降下来    4)调节环路,使其稳定后在测试短路;可以通过VDS波形看出是否稳定4.环路稳定性不佳,有低频震荡(0.1k,5k),该调哪几个参数?大约该怎样调?原因分析:此现象,一般是环路没调节好,在就是输出电容用小了;还有就        是PCB没布好,干扰造成.解决办法:一是调试环路,二把输出电容用大点;再就要好好看看你的PCB布        局了5.空载和半载都正常,但带不了满载(电压往下掉),请分析一下原因,并给出解决办法.此问题一般是限流点设定得不好的原因,如果不是限流的问题;就不好办法了.有可能是驱动的问题,也有可能是变压器设计得不好;总之不是很好具体判断6.如果电感出现饱和,会产生什么样的问题,怎样解决?首先要理解清楚,电感饱和了是呈感性还是阻性;只要你能明白就知道会出现什么问题;解决办法简单容易,设计时Bmax值余量留足就好.7.负载调整率超标,怎么办?至于负载调整率超标,那就更简单了~~~~~不再多说了~~~~~~~~~~!
分析的好,学习了.
@ahuaz
1、Inrush current跟开机过冲基本没有关系,加NTC没有用.
@蚂蚁无言
5那明显是电流模式3842三脚没设计好,限功率了...
@蚂蚁无言
增加软启动和副边的环路速度
2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?
这个太假了...原因太多的可能性
过流保护挂了或者速度太慢
这个题目也没啥水准
这个是限制功率的明显表现,电流型控制电流信号大小没搞好
加气息减感量,或者加匝数保持同感量
7.负载调整率超标,怎么办?
DC gain
@anjlin
你很强大...答的这么仔细...佩服
anjlin
你很强大...答的这么仔细...佩服
强啥呀~~~~~~~~~我都做电源7载了~~~~~~~~~以上的这些问题都遇到过!!!还有一些更深入的,在这里说的话就太长了;顾就简单回答了一下~~~~~~~~~~~~~不足之处还请大家指教~!
qwxy
@anjlin
以上回答都是针对电流型控制模式的,可楼主并没有说是电流模式的.
针对anjlin的回答,我来补充一下,欢迎拍砖:
                   软启电路问题
               间的期间适当调节;
             这个方法在电压型控制模式下,可并在取    样电阻上,一样的有效果.主要是增加了一个零点补偿
               输出滤波电感前面)
               决问题.
2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?
不强;负载瞬变反应不过来.
本人认为与反馈环路太慢没有关系,是芯片没有复位或没有相应的触发电平
    1)、器件电流应力不够;
    2)、短路电流太大;
    3)、变压器匝比太大,尖峰太高;
    4)、环路不稳定.
还有是反馈环路太慢,或在短路时瞬时大电流引起变压器或电感饱和,可增大铁心和减少圈数
解决办法:
    3)适当调节下变压器匝比,使尖峰降下来
        是PCB没布好,干扰造成.
        局了
这里anjlin讲的我有点不明白,个人认为电感饱和了相当于空心电感,感量为零或很小,在磁通量饱和后,电流再增大,即增大磁场强度,磁通量不再变化,根据愣茨定律,变化的磁通才能产生感生电势,不能阻碍电流的变化,电流会急剧上升
7.负载调整率超标,怎么办?
请anjlin还是多说一下,本人认为仅与环路和负载能力有关
@qwxy
以上回答都是针对电流型控制模式的,可楼主并没有说是电流模式的.针对anjlin的回答,我来补充一下,欢迎拍砖:看了以上各位的回答,觉得都说得不是很全面!以上的问题我都遇到过,我来试答一下吧!1.开机过冲达到10%,请分析一下原因,并给出解决措施?输出过冲大原因分析:一是取样点取得不对或不好、造成干扰,二是反馈                  低频补偿得不足,三是没有加输出防过冲电路,四是                  软启电路问题解决办法:1)、取样点尽两取在输出端口上,走线尽量避开干扰源!          2)、反馈低频补偿加大点,(也就是431之类器件的R极与K极之              间的期间适当调节;          3)、防过冲电路很简单,RC两颗元件就搞定;接在反馈上面!            这个方法在电压型控制模式下,可并在取    样电阻上,一样的有效果.主要是增加了一个零点补偿              (也就是分压电阻中间,到431R极的那个脚的地方;R接              输出滤波电感前面)          4)、把软启动电路适当调节一下,加大、减小都行,只要能解              决问题.2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?输出短路不恢复是否加有短路锁死电路?再就是反馈环路太慢,带载能力不强;负载瞬变反应不过来.本人认为与反馈环路太慢没有关系,是芯片没有复位或没有相应的触发电平3.输出短路时炸开关管,请分析一下原因,并给出解决办法?输出短路炸开关关,此问题简单;分析如下:    1)、器件电流应力不够;    2)、短路电流太大;    3)、变压器匝比太大,尖峰太高;    4)、环路不稳定.还有是反馈环路太慢,或在短路时瞬时大电流引起变压器或电感饱和,可增大铁心和减少圈数解决办法:    1)选电流较大的器件,具体怎么选结合实验而定;    2)短路电流太大一般是限流补偿过大,把限流脚的电容换小点    3)适当调节下变压器匝比,使尖峰降下来    4)调节环路,使其稳定后在测试短路;可以通过VDS波形看出是否稳定4.环路稳定性不佳,有低频震荡(0.1k,5k),该调哪几个参数?大约该怎样调?原因分析:此现象,一般是环路没调节好,在就是输出电容用小了;还有就        是PCB没布好,干扰造成.解决办法:一是调试环路,二把输出电容用大点;再就要好好看看你的PCB布        局了5.空载和半载都正常,但带不了满载(电压往下掉),请分析一下原因,并给出解决办法.此问题一般是限流点设定得不好的原因,如果不是限流的问题;就不好办法了.有可能是驱动的问题,也有可能是变压器设计得不好;总之不是很好具体判断6.如果电感出现饱和,会产生什么样的问题,怎样解决?首先要理解清楚,电感饱和了是呈感性还是阻性;只要你能明白就知道会出现什么问题;解决办法简单容易,设计时Bmax值余量留足就好.这里anjlin讲的我有点不明白,个人认为电感饱和了相当于空心电感,感量为零或很小,在磁通量饱和后,电流再增大,即增大磁场强度,磁通量不再变化,根据愣茨定律,变化的磁通才能产生感生电势,不能阻碍电流的变化,电流会急剧上升7.负载调整率超标,怎么办?至于负载调整率超标,那就更简单了~~~~~不再多说了~~~~~~~~~~!请anjlin还是多说一下,本人认为仅与环路和负载能力有关
电感量太小或接近零,输出滤波器就是不能满足CCM,而是极度DCM,直接给C充电了,电路原理本身都不符合了
madfly
@qwxy
2.输出短路时不能自行恢复,是何原因?这句话我不能理解,是不是“2.输出短路故障解除时不能自行恢复,”
学习了!!!!
ak53
2008-11-06 11:29
@anjlin
没有事情时候多谈点.不错.
这些问题,真是一个也不好回答.
anjlin
2008-11-06 11:38
这里anjlin讲的我有点不明白,个人认为电感饱和了相当于空心电感,感量为零或很小,在磁通量饱和后,电流再增大,即增大磁场强度,磁通量不再变化,根据愣茨定律,变化的磁通才能产生感生电势,不能阻碍电流的变化,电流会急剧上升电感量太小或接近零,输出滤波器就是不能满足CCM,而是极度DCM,直接给C充电了,电路原理本身都不符合了
兄弟的理论挺强的~~!你补充的不错~~~~~不过短路不恢复是和环路有一定的关系的,你可以去做下实验!至于电感饱和的问题,按照理论的说法是如此;我们换个角度去看,电感饱和了;也就没了感量,也就相当于一根导线;此时不就是一颗电阻了么!简单的说,饱和了就相当于一颗阻值很小的电阻!负载调整率超标,你说的是对的,在补充点,这个和器件的温漂也是有关的!!!我写以上时,我们总工老是在我面前晃来晃去;一边写,一边要防着他;我现在递交了辞职,他现在催着我把手上的一个600W机型做完!所以忽略了一些东西~~~~~还请大家继续补充、指教!
