本人以前都是做一些AC/DC的案子,
现在上级主管交代一个DC/DC的案子给我,
现在真的是一个头两个大,
希望有热心的前辈能够热情的协助,不胜感激,谢谢!
DC/DC 电源规格如下:
power spec I/P DC 18V-32V
O/P DC +5VSB 2A /+12V 12A/-12V 0.2A/ +5V 8A /+3.3V 3.5A
I/P-O/P 输入与输出需隔离
或者哪里可以找到这些设计相关资料,谢谢!
新接專案DC/DC,急需前輩們熱心協助幫忙
全部回复(32)
这是一种DC->ATX电源,猜是汽车上用的
推荐:电流馈电全桥(省掉所有输出的输出电感,无互调整率问题)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2217781225934787.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tanknet
这是一种DC->ATX电源,猜是汽车上用的推荐:电流馈电全桥(省掉所有输出的输出电感,无互调整率问题)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2217781225934787.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
当然对于MOS管,1us太大了,如果Q4:500KHz,则应留重叠时间0.3us左右
本来几个电感或者要用耦合电感的,现在次级电感全省掉了.而且重叠时间是用来把变压器漏感能量泵入负载的, 漏感能量:推挽是发热消耗,电压馈电半桥、全桥、双管正激是把漏感能量返回输入端,造成了无功功率
电流馈电全桥最适合输入电压低、范围大、功率较大的场合.
5VSB用反激产生吧,顺便可以产生一个浮动电压用来免芯片驱动上管
@tanknet
这个就是电流型拓扑,无非就是电感放原边了,开关组合变化一下,没有上下管同时关断的情况而已,貌似这个专利被synqor申请了啊,电流型的...
@tanknet
这图是AbrahamPressman的《SwitchingPowerSupplyDesign》里面的,这书是80年代就有的,即使有专利也过20年期了.你说的专利链接在哪里?
@tanknet
热心人还是有的,呵呵
@盜帥楚留香
呵呵!很感激热心的前辈大有人在,前辈的回应我真的很感激.因为是低压之故,效率应该不会太高吧效率应该在70%左右即可,电压调整率5%,(有成本上的考虑)体积大小约一般PC大小150mmx150mm真的很感激各位前辈热心的回复,谢谢!
你也太悲观了
至少要做到80plus啊.低压MOS管这么便宜,像IRF3205才2块一个,尽管用呗.一个200W多路输出电源,用个300mm外径的磁环做变压器,另一个250mm铁硅铝做输入电感就行了.
这就是电流馈电拓扑的好处:不需要耦合电感就能保证非常好的互调整率
当然如果你次级是同步整流,也可以用移相全桥软开关(电压馈电),效率比电流馈电还高.
@tanknet
注意此处Q5/D5应使用 同步整流Buck 代替,可达到高效率.
比如MAX8546 电压模式同步整流Buck控制器
