触摸ic
触摸ic
TCH10适合于家用电器产品,增加产品的美观和使用方便性,提升产品价值.
特点:有效防止溅水,水淹3mm能正常工作.
      采用高精度测量芯片,感应灵敏度高,采用科学的测试算法,保证可靠性.
      自动适应环境,温度湿度不影响操作.
      防按键抖动,防多键同时按.每路按键灵敏度单独可调.
      可接按键多达10路,用+5V电源,BCD码接口方便同MCU连接.
      效果比同类IC好(防水干扰),成本比同类IC低(比如QT1080,CY8C21x34等).
      封装可选择标准DIP20 或SOP20L.
TCH08C适合于数码影音等产品,使产品操作方便美观,更加时尚.
特点:8路按键,外围非常简单,只需要1颗104电容即可.
      电压范围2.2V—5.5V,功耗只需80uA更加适合电池供电的数码产品.
      输出接口可多种选择:8路直接输出、串行输出、矩阵扫描输出.
      价格低廉,体积小,可选择裸片帮定.
廉价触摸IC--TCH08D可用在MP3、MP4等上,价格低廉(超过您的预期),外围简单,只需要一颗电容.
      触摸性能大大高于其它同类产品! SSOP,QFN小型封装,多种接口.
TCH05A:同属于TCH08系列,是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应健.
      触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,
      从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.
      感应检测按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,
      逐步有意取代传统直接按钮键.
TCH01A触摸开关芯片是一款高性能的单通道电容式触摸开关芯片,电路简单,输出接口丰富,
      提供脉冲、锁定、调光等输出接口.是取代机械按纽、开关、金属触摸电路的很好选择!
      电容式感应触摸开关可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),检测人体手指触摸动作.
      不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片.
      相比传统金属触摸开关,电容式感应触摸开关不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,
      即使人带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便.
      工作电流小到只需要3uA.
TCH05B:是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应键.
      应用于数码产品MP3、MP4、LCD-TV、家用电器、取代传统按钮键等.
TCH01B:是一款高性能的单通道电容式触摸开关芯片,能够PIN对PIN取代QT100,无需要改动PCB,
      对应的电阻电容稍做调整即可!
联系电话:15013887028    Email:feiyi_tech@126.com
全部回复(7)
linda130
TCH601六键触摸芯片
概述:
触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.
TCH60x是一款高性价比的多达6通道触摸感应检测IC,稳定性能极高,应用领域广泛.
特点:
 超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.
 抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
 抗电源杂波干扰,电源纹波达到Vpp200mV可正常工作,更大纹波无误动作.
 灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,TCH601能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
 极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗振荡电容,按键触摸盘直接接入芯片无需要任何外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需接1颗电阻)
 环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.
 可调灵敏度,通过一颗电容来调整灵敏度.
 提供直接输出模式,接口应用简单
 上电快速初始化,在电源稳定后0.2S内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.
 SSOP-16L极小型封装
应用:
 广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等
 家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱等
 取代传统按钮键
联系电话:0755-26616867   feiyi_tech@126.com     张先生   15013887028
gdsdwls
看我的DT6308,已用几百K,性能稳定,无后顾之忧.
linda130
@gdsdwls
为什么要看你的?
linda130
@linda130
为什么要看你的?
TCH683八键触摸IC
概述:
TCH683是TCH68系列中的带BCD码输出模式,带背光指示有效输出口和蜂鸣器信号输出口,用户可以选择灵敏度,适用各中影音数码产品中的应用.
特点:
1〉超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般EMC干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.
2〉 极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗参考电容,无需要复杂外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需每个按键接1颗电阻)
3〉 超宽工作电压2.2V - 5.5V ,使用范围非常广泛,能应用在目前广泛应用的3.3V系统和3.0V电池系统.
4〉 环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.
5〉 可调灵敏度,可以通过多种方式来调整灵敏度.
6〉 提供BCD输出模式,方便用户系统接口.
7〉 上电快速初始化,在0.2S左右内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.
8〉 灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
9〉 抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
10〉 TSSOP-20L超小超薄封装
功能规格:
1〉 电压电流:电源供电范围2.2V—5.5V,工作电流1—2mA
2〉 按键通道: 8通道
3〉 输出模式: Q4—Q7输出BCD码
4〉 多键抑制: 2键同时按下时间优先,3键同时按抑制
5〉 灵敏度调节:Cs电容和输入选项2种方式
6〉 上电初始化时间:电源稳定后200ms左右
7〉 按键去抖动时间:60mS
8〉 按键最长时间限制: 10-12S
9〉 背光输出延时: 4-6S
10〉 封装 : TSSOP20L
应用:
1〉 广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等
2〉 家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱、消毒柜等
3〉 工业用产品---投影机、工业电脑等
4〉 取代传统按钮键
gdsdwls
@gdsdwls
有须要 gdsdwls@21cn.com   tel:13928264328
gdsdwls
@gdsdwls
有须要gdsdwls@21cn.com  tel:13928264328
DT6308     DT6315
xcd8888
@gdsdwls
DT6308    DT6315
本公司有各类的单键  两键等触摸IC  无极调光IC  还有最新的 LED触摸护眼台灯方案。 。质量也非常稳定  有需要资料的请联系  可以联系我们    联系Q 1805054427    电话  13798278651  叶先生
