TCH01A--- 单键电容式触摸感应按键芯片
概述:
触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.
电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.
TCH01A是一款高性价比的单通道触摸感应检测IC,能提供最多种输出方式,应用领域广泛.
特点:
? 工作电压 2.0V~5.5V
? 工作电流在VDD=3V时典型值10uA, 最大值20uA
? 可调灵敏度
? 环境温度湿度变化自动适应
? 提供锁定输出、脉冲输出等用户选择
? SOT23-6小型封装
应用:
? 电器开关、调光台灯
? 玩具礼品
? 取代传统开关
单键电容式触摸感应按键ic
全部回复(19)
TCH05B---五键电容式触摸感应按键芯片
概述:
触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.感应检测按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,逐步有意取代传统直接按钮键.
TCH05B同属于TCH08系列,是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应键.
特点:
? 工作电压 2.0V~5.5V
? 电路非常简单,外面只需要1颗104电源滤波电容
? 工作电流在3V时60uA, 最大值100uA.
? 最大16级可选灵敏度
? 稳定的人体接触检测,以取代传统直接转换的键,环境温度湿度变化自动适应
? 提供直接模式,高电平有效或低电平有效由用户自己选择
? 同TCH08D拥有相同的性能
? SSOP-20小型封装
应用:
? 广泛的数码产品MP3,MP4,LCD-TV等
? 家用电器
? 取代传统按钮键
联系电话:0755-26616867 feiyi_tech@126.com 张先生
概述:
特点:
? 工作电压 2.0V~5.5V
? 最大16级可选灵敏度
? 同TCH08D拥有相同的性能
? SSOP-20小型封装
应用:
? 家用电器
? 取代传统按钮键
@linda130
TCH05B---五键电容式触摸感应按键芯片 概述:触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.感应检测按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,逐步有意取代传统直接按钮键.TCH05B同属于TCH08系列,是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应键. 特点:? 工作电压2.0V~5.5V? 电路非常简单,外面只需要1颗104电源滤波电容? 工作电流在3V时60uA,最大值100uA.? 最大16级可选灵敏度? 稳定的人体接触检测,以取代传统直接转换的键,环境温度湿度变化自动适应? 提供直接模式,高电平有效或低电平有效由用户自己选择? 同TCH08D拥有相同的性能? SSOP-20小型封装 应用:? 广泛的数码产品MP3,MP4,LCD-TV等? 家用电器? 取代传统按钮键联系电话:0755-26616867 feiyi_tech@126.com 张先生
怎么没人看啦
我公司设计力量雄厚,研发出电容式感应IC.可以满足从2个按键到16个按键的产品需求.该系列产品可以应用于冰箱、空调、油烟机、热水器等家用电器、还有浴室控制、医疗设备、健身器械、玩具等等.
该系列产品市场化3年,稳定性、可靠性经过大批量检验.公司拥有EMC实验室,可以免费给用户产品方案测试和改进.产品特点:1)采用硬件解决方案,不用编程,通过调整外部电容就可以调整灵敏度,缩短了系统开发周期,同时大大提高了系统工作时的抗扰性和稳定性. 2)多通道产品除了一对一的open-drain输出,还带有串行I2C接口,可以只通过2个管脚(SDA、SCL)和主控MCU接口. 3)自校正功能.产品在长时间使用期间,由于面板污垢,潮气等原因可能会导致基准电容的改变,本系列产品的自校正功能可以根据外部环境的改变自动调整临界值,消除按键锁死或不反应的情况.4)新版产品应用线路更简单、更可靠稳定.www.icman.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1874011229051012.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我公司设计力量雄厚,研发出电容式感应IC.可以满足从2个按键到16个按键的产品需求.该系列产品可以应用于冰箱、空调、油烟机、热水器等家用电器、还有浴室控制、医疗设备、健身器械、玩具等等.该系列产品市场化3年,稳定性、可靠性经过大批量检验.公司拥有EMC实验室,可以免费给用户产品方案测试和改进.产品特点:1)采用硬件解决方案,不用编程,通过调整外部电容就可以调整灵敏度,缩短了系统开发周期,同时大大提高了系统工作时的抗扰性和稳定性.2)多通道产品除了一对一的open-drain输出,还带有串行I2C接口,可以只通过2个管脚(SDA、SCL)和主控MCU接口.3)自校正功能.产品在长时间使用期间,由于面板污垢,潮气等原因可能会导致基准电容的改变,本系列产品的自校正功能可以根据外部环境的改变自动调整临界值,消除按键锁死或不反应的情况.4)新版产品应用线路更简单、更可靠稳定.www.icman.cn [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1874011229051012.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
触摸感应ic是为实现人体触摸界面而设计的集成电路.可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面.一个TCH08D可以实现2到8个独立按键,用户可根据需要灵活使用.
@liudun2008
谢了
TCH601六键触摸芯片
概述:
触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.
TCH60x是一款高性价比的多达6通道触摸感应检测IC,稳定性能极高,应用领域广泛.
特点:
超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.
抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
抗电源杂波干扰,电源纹波达到Vpp200mV可正常工作,更大纹波无误动作.
灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,TCH601能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗振荡电容,按键触摸盘直接接入芯片无需要任何外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需接1颗电阻)
环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.
可调灵敏度,通过一颗电容来调整灵敏度.
提供直接输出模式,接口应用简单
上电快速初始化,在电源稳定后0.2S内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.
SSOP-16L极小型封装
应用:
广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等
家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱等
取代传统按钮键
联系电话:0755-26616867 feiyi_tech@126.com 张先生 15013887028
概述:
特点:
可调灵敏度,通过一颗电容来调整灵敏度.
提供直接输出模式,接口应用简单
SSOP-16L极小型封装
应用:
取代传统按钮键
@linda130
TCH601六键触摸芯片概述:触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸. TCH60x是一款高性价比的多达6通道触摸感应检测IC,稳定性能极高,应用领域广泛.特点:超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.抗电源杂波干扰,电源纹波达到Vpp200mV可正常工作,更大纹波无误动作.灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,TCH601能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗振荡电容,按键触摸盘直接接入芯片无需要任何外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需接1颗电阻)环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.可调灵敏度,通过一颗电容来调整灵敏度.提供直接输出模式,接口应用简单上电快速初始化,在电源稳定后0.2S内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.SSOP-16L极小型封装应用:广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱等取代传统按钮键联系电话:0755-26616867 feiyi_tech@126.com 张先生 15013887028
TCH683八键触摸IC
概述:
TCH683是TCH68系列中的带BCD码输出模式,带背光指示有效输出口和蜂鸣器信号输出口,用户可以选择灵敏度,适用各中影音数码产品中的应用.
特点:
1〉超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般EMC干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.
2〉 极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗参考电容,无需要复杂外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需每个按键接1颗电阻)
3〉 超宽工作电压2.2V - 5.5V ,使用范围非常广泛,能应用在目前广泛应用的3.3V系统和3.0V电池系统.
4〉 环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.
5〉 可调灵敏度,可以通过多种方式来调整灵敏度.
6〉 提供BCD输出模式,方便用户系统接口.
7〉 上电快速初始化,在0.2S左右内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.
8〉 灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
9〉 抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
10〉 TSSOP-20L超小超薄封装
功能规格:
1〉 电压电流:电源供电范围2.2V—5.5V,工作电流1—2mA
2〉 按键通道: 8通道
3〉 输出模式: Q4—Q7输出BCD码
4〉 多键抑制: 2键同时按下时间优先,3键同时按抑制
5〉 灵敏度调节:Cs电容和输入选项2种方式
6〉 上电初始化时间:电源稳定后200ms左右
7〉 按键去抖动时间:60mS
8〉 按键最长时间限制: 10-12S
9〉 背光输出延时: 4-6S
10〉 封装 : TSSOP20L
应用:
1〉 广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等
2〉 家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱、消毒柜等
3〉 工业用产品---投影机、工业电脑等
4〉 取代传统按钮键
概述:
特点:
10〉 TSSOP-20L超小超薄封装
功能规格:
2〉 按键通道: 8通道
7〉 按键去抖动时间:60mS
8〉 按键最长时间限制: 10-12S
9〉 背光输出延时: 4-6S
10〉 封装 : TSSOP20L
应用:
4〉 取代传统按钮键
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3386011245733846.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3386011245733857.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
触摸弹簧按键
触摸弹簧按键
@linda130
看说明,不错.
能否E一份相关资料
多谢!
能否E一份相关资料
多谢!
@linda130
麻烦发份资料到ap0204123@163.com,谢谢
