这个3.3V输出的电源的问题到底出在哪里?
很奇怪的,这个电源在输出3.3V的地方老出问题,这个问题就是该电源工作半年时间后,输出的电压变小了,由3.3V变为2.5V,后来把C47那个电解电容换个新的以后就工作正常了,可过了半年又出现同样的问题,我有款产品就是因为这样被客户退回来两次了,各位大虾,帮个忙啊;
全部回复(18)
@panhaojie
谢谢大家的解答;对不起,上次没说清楚;是这样,R77我贴0欧姆,R78不贴,让它悬空,让它工作于固定电压输出状态,就出现上述问题;另外在固定电压输出状态下我把电解电容去掉后输出电压也是2.5V,所以各位说的受电解电容影响我想应该是真的;如果这两个电阻贴上去(工作于调压状态),同时我把后面的电解电容去掉;我量了一下,输出电压不受影响;
去掉电解电容当然电压不会受影响,电解电容只是用来做滤波,不过你R77接个0欧相当于短路,不知道你IC特性是什么,可能是IC特性决定的,还有R77放个小阻值的试下,感觉R77为0欧好象不太好,没用过你这IC,你看下IC的DATASHEET.
@孔令志
上芯片资料 3020441233652047.pdf
