LED驱动方案
DC-DC降压恒流式LED驱动器
PT4115产品是在2006 年推出的PT4105 的基础上把输入电压范围扩大到8V~40V,输出LED 电流提高到1.2A,以适应快速发展的大功率LED 市场.PT4115 使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.
PT4115 可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.
为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达5000:1(0.02%-100%).
特点:
''极少的外部元器件很宽的输入电压范围:从8V到40V
''最大输出1.2A的电流
''复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光
''5%的输出电流精度
''LED开路保护高达97%的效率
''输出可调的恒流控制方法
应用:
''低压LED射灯代替卤素灯车载LED灯
''LED备用灯
''LED信号灯
AC/DC通用LED驱动器
110/220V交流电压或高电压直流输入
通用18V~450V市电输入,高亮度LED驱动器.
华润矽威专利的补偿峰值电流控制提供恒定LED电流
PT4107:  *高效率,典型85%
         *毫安级到安培级的输出应用
         *低频可变占空比的数字脉冲调光功能和线性调光功能
         *多达上百个LED的串/并联使用
         *内部集成频抖功能改善EMI
         *外部设定LED过温保护功能
应用:离线式LED驱动,LED日光灯,LED环境照明,LED交通信号灯
联系人:杜小姐
联系电话:15999575965
2999021226022205.rar
全部回复(3)
**此帖已被管理员删除**
keel
@wjhbest
此帖已被删除
LED人才网   http://www.ledrcw.cn/
提供LED人才、LED招聘求职、LED招聘会、LED人才市场等丰富人才招聘信息服务!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3002151226160249.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wjhbest
@carterhuang
**此帖已被管理员删除**
此帖已被删除
