企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TOP249Y电源变压器温度高
TOP249Y电源变压器温度高
TOP249Y加RM10磁芯的电源适配器温度高,请高手解决!
变压器参数:初级32T:次级6T:辅助5T
全部回复(11)
skyhaijun
LP=320UH,初级0.37*3=32T
次级0.51*41=6T
辅助0.36*2=5T
19V3.15老化温度在110度以上,通不过CE,请PI工程师指点!
hym518
RM10磁芯做六七十瓦息很难,除非提高频率.但AC高压输入频率太高开关损耗会加大.
yuyan
@hym518
将频率降到66K看一下
skyhaijun
@yuyan
将频率降到66K看一下
开关平率原本设计是66K,但是用132K测试结果一样,温度还是超高,期盼高手解决,PI工程师在那里????
yuyan
@skyhaijun
LP增大或减小,试试看!
zhujuye
频率不是很高啊!
你把初级线径降细,使用多股线试试,这样应该可以降低变压器的温升,另外你选用的磁芯是什么材质!?????
ydcman
@zhujuye
频率不是很高啊!你把初级线径降细,使用多股线试试,这样应该可以降低变压器的温升,另外你选用的磁芯是什么材质!?????
圈数不够,交流损耗太大,初级圈数加20T,输出相应增加,试试看?
你的控制电路搞得太复杂了
power20071983
@ydcman
圈数不够,交流损耗太大,初级圈数加20T,输出相应增加,试试看?你的控制电路搞得太复杂了
你的光耦怎么接的怪怪的?
U4B是过压保护 能保护吗?
ydcman
@power20071983
你的光耦怎么接的怪怪的?U4B是过压保护 能保护吗?
他是稳压加过压保护,其实U4B可以不要,因为一般过压为反馈回路开路,开路之后TOP会自我保护的
power20071983
@ydcman
U5B导通 PWM站空比减少
而U4B导通 不正好 让U5B截止 PWM站空比 不就加大了?
那样也能保护?
ydcman
@power20071983
U5B导通PWM站空比减少而U4B导通 不正好 让U5B截止 PWM站空比不就加大了?那样也能保护?
他是本意让TOP的C脚电压拉下来,强迫TOP重启动,电路设计有问题
TOP249YN 反激电源
Andrew866
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
