二、这里我们需要用到一个通用的压缩软件:WinRAR,如果你还没有赶快下载安装。(点击下载:WinRAR)
图1
三、首先告诉你如何将一个大文件分卷压缩成N个文件:装完这个软件后,在windows里,你右键点击一个软件,你会发现多了几个选项,类似上图1处,点“添加到压缩文件”那个选项。出现图2的窗口,其他的不要动,关键是在红色框指定的地方填上8m(就是8兆的意思)。确定后,你就会发现文件被分成了N个文件。如图3所示。将他们分别上传即可。(上传后会变成一些类似xxx.partN.rar的文件)
图2
图3
四、那如何合并呢?其实就是实现上一步的逆过程。每个文件上传以后,由于系统的原因,文件名会被改名。你把所有的文件下载到一个地方,然后改名,原则就是前面的文件名要改成一致,什么名都行。最后解压为首的那个文件就可以合并,如图:(不同的版本,文件名也不一样,我们列了2种情况)
