在半桥电路中输出整流二极管耐压问题.
在半桥电路中输出整流二极管耐压问题.
制作350W半桥式开关电源输出电压为15V,变压器初级线圈为40匝,次级为6匝,整个电路与电脑开关电源基本相同不知何原因整流二极管的反相电压达到90V后来把滤波电感的线圈由20匝改成9匝,结果整流二极管上的反压降到70V,我用计算公式计算最大反相电压不应该超过50V我买了MBR1660耐压60V很容易击穿我看一些书籍其它书上的实例15V输出的整流二极管耐压一般选择30V的不知为何我的电路上的反压如此高!郁闷买了好几百只MBR1660!
全部回复(7)
cuixin
自己顶一下,电路是典型的电脑电源(半桥式的),高手只回答整流二极管的反压选择多大的就非常感谢.
hypower
@cuixin
建议你采用30A 100V的肖特基二极管,如30100.
tanknet
@hypower
建议你采用30A100V的肖特基二极管,如30100.
说不定人家用了30100照烧不误
40:6,160/40*6=24V, 48V就够了.把你的电路图贴出来
另外匝数太大不好,如果是桥式整流到311V,可以用10匝对1匝(输出12V)这个匝比
hypower
@tanknet
说不定人家用了30100照烧不误40:6,160/40*6=24V,48V就够了.把你的电路图贴出来另外匝数太大不好,如果是桥式整流到311V,可以用10匝对1匝(输出12V)这个匝比
变压器绕制有关系,尖峰要考虑,另外为了更可靠些加点余量,管子质量要一定好.
cuixin
@hypower
为何图上传成功, 但看不见图呢?另外我测输出绕组尖峰电压为37.6V正常的电压为25.6V我想如果努力最高电压可以限制在28V左右,是不是可以呀,我用的变压器是EI的A=33的就是电脑电源的铁氧体.
cuixin
@tanknet
我基本按电脑电源的设计的思路去做的,我以前按书上的公式去做,也许是我对书的理解有偏差,按书上的计算匝数都比实际要少!波形也常常异常,所以后来计算只是做参考,多数情况是以实验的方式确定,我们在实际中还要常常要考虑成本,做低档产品每一个零件都要考虑成本!另外我刚才看了以下电脑电源的12V输出整流管的反相电压为(峰值电压)为63V,输出线圈的电压为31,2V(峰值电压)因为是桥式电路所以31,2V*2=62.4V近式63V应该是正常的,不知道对不对?
gssnail
我也遇到这个问题,二极管的电压理论上应该是输出电压的两倍左右,但是其电压尖峰非常之大,随着输出滤波电感的增大而增大。
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
Nic_浩
沈夜
