升压IC的带载能力
升压IC的带载能力
输入2V,输出5V1A,很多IC称可以达到.
但是我试了,输出还没到600mA的时候电压就降下来了.
有外加N-MOS扩流.
还有国内一些内置开关管的IC从2V升到5V的时候最大电流为什么才300多mA?
像这种例子的带载能力问题 是和本身的拓扑结构有关,还是和IC有关,还是其他因数?
THANKS!
全部回复(7)
yuanxiang_ic
等我做完试验再告诉你结果
我今天做2v TO 5V 1A 的试验
周挺巧
输出与外围电路有关跟IC关系不大
whereismycat
@yuanxiang_ic
等我做完试验再告诉你结果我今天做2vTO5V 1A 的试验
还有请教一下,为什么这种电路带负载开机的时候MOSFET会短路然后烧掉?
yuanxiang_ic
@whereismycat
因为升压电路输出是直通的,一短路,整个电路便直通了,所以就烧MOS了啊
whereismycat
@yuanxiang_ic
短路的时候电路是直通的,但MOSFET并没有烧掉,因为MOSFET不在直通的回路中.
而负载开机的时候MOSFET却会挂掉
whereismycat
@whereismycat
短路的时候电路是直通的,但MOSFET并没有烧掉,因为MOSFET不在直通的回路中.而负载开机的时候MOSFET却会挂掉
外置MOS的,带很小的负载都不能开机.
现象是:输出电压上不去.输入电流很大.
内置MOS的带载开机却没有问题.
曾经找过原厂的FAE,没有得到解决.
哪位大侠可以帮忙解答,谢谢!
chengjie0709
要1A的负载,一般IC是做不到的,国产最大也就300-400了,国外的建议用LINER的试一下,常用的有加MOS管扩流的和加LTC4410增大带负载能力的,另外在调试时的原则是电感的内阻很重要,越小越好,感量有4.7UH就能起振,不要追求大,输出滤波电容一定要大,容量越大越好
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
