用TOP223做开关电源时,高频变压器如何计算?
我想用TOP223做一个可靠开关电源,要求如下;1.输入电源85VAC-265VAC;
2.输出为二组,相互独立,一组为5V允许有5%的波动,1A,另一为12V,输出精度不高,200mA.有这方面经验的兄弟请提供一下资料,尤其是开关变压器的参数如何计算,我好叫厂家按参数做.
全部回复(1)
路路长
你到“PI公司专栏”里面提问,或许会有PI的人回复你!不过这个芯片太老了,可能会让你用新系列代替!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
双管正激复位尖峰
fisher73
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
100KW_PCS原理框图
绿之光
电源先生(PowerMan)
