功放电源,请大家参谋一下!
[功放电源原理图.pdf[/url]
这是我现在调试的功放电源原理图,
请大家帮我参考一下,我电源输出(50V)的纹波空载有500mV,(有好多尖峰波)1A的时候纹波有7V,且测得的频率刚好与TL431的K极的波形频率相同为100Hz,而且12V的也很大,频率也与TL431的K极的波形频率相同
更奇怪的是,电源空载可以启动,50V带1A就不能启动,电源是工作在连续模式,次级肖特基SD1的RC吸收回路去掉后,50V空载的纹波会更小一点,带1A负载可以启动(时间长一点)?
麻烦帮我参考一下是不是我哪些参数要调整?
全部回复(17)
jerson
ghost
次级肖特基SD1的RC吸收回路加上C106 C108去掉在原位置两端各反并一个二极管作续流用可使输出电压平稳
C107 C109取值可用小点分别为470UF 680UF,R106 R107 可改接到+12V端你这玩意用在音频电源吗?会有干扰辐射的哦还有电压反馈感觉不怎么爽也无大碍,试试吧祝你好运!
juanling
去掉C106,R110再试试看结果如何
juanling
@juanling
去掉C106,R110再试试看结果如何
不好意思,说错了,是反激,不能去掉C106,反而应该把C106加大,关键是你原边的光耦反馈那里有问题,10欧姆串47uF电容是DATASHEET上这么要求的么?
jerson
@juanling
对啊,那是一个重启电路
ghost
@jerson
对啊,那是一个重启电路
回去翻书
jerson
@ghost
回去翻书
我说错了吗?你不相信我可以上传datasheet
jerson
@ghost
次级肖特基SD1的RC吸收回路加上C106C108去掉在原位置两端各反并一个二极管作续流用可使输出电压平稳C107C109取值可用小点分别为470UF680UF,R106R107可改接到+12V端你这玩意用在音频电源吗?会有干扰辐射的哦还有电压反馈感觉不怎么爽也无大碍,试试吧祝你好运!
大哥,你的意思是说SD1的RC吸收回路和电容C106 C108 都去掉
然后在C106 C108 的原位置放一个二极管,二极管的‘+极’接地作续流管
我没理解错吧!
我按照这种做法试验了一下,电路没有正常输出,
把12V的续流管去掉,再加上C108 电路还能工作起来,但是50V 电压是由47V
慢慢升到50V的,而且纹波也很大!
juanling
@jerson
你发给我看看吧,我的邮箱wxdhappy@tom.com
ghost
@jerson
大哥,你的意思是说SD1的RC吸收回路和电容C106C108都去掉然后在C106C108的原位置放一个二极管,二极管的‘+极’接地作续流管我没理解错吧!我按照这种做法试验了一下,电路没有正常输出,把12V的续流管去掉,再加上C108电路还能工作起来,但是50V电压是由47V慢慢升到50V的,而且纹波也很大!
啊依图相位关系看你电路是正激啊怪不得你改为反激好了
jerson
@ghost
本身就是一个反激电路
jerson
我觉得我的反馈电路的参数没选好,可能是频率响应太差了
我测得输出的纹波有几伏,可能是滤波电路发生振荡了,
看了CMG大师讲的反馈控制理论,还是不怎么清楚?
希望大家可以帮忙指点一下?
juanling
@jerson
我看了PDF,的确是这样,没有问题,你就直接按照图中的方法接看看如何.感觉这个比较怪
jerson
@juanling
我测输出纹波,已经发生了振荡,这是不是与回授的反馈有关?
也就是TL431的补偿电阻电容没选取好,你再帮我参考一下?
@jerson
我觉得我的反馈电路的参数没选好,可能是频率响应太差了我测得输出的纹波有几伏,可能是滤波电路发生振荡了,看了CMG大师讲的反馈控制理论,还是不怎么清楚?希望大家可以帮忙指点一下?
以前我也碰到过类似的问题.DVD加模拟功放的电源,+25V/2A电压带电阻负载时能正常工作,带功放时电源开机就保护了.输出加软起动电容就解决了(TL431的K极加22uF的电解电容)
huazhi_j
試問一下r109.r110.r111,是如何計算搭配的?
jerson
@huazhi_j
与这些参数有关吗?
我现在改成用+50V 的反馈,问题还是一样!
