DC/DC 负载不正常
DC/DC 负载不正常
各位高手请教个问题:
我做个开关电路,是降压(BUCK)结构,输出电感是6UH,设计最大电流是7A,但是负载在5A以上时,PWM波形就会振荡,输出电压不正常,按照一般的开关电源的输出电流公式I=(Vi-Vo)*Uo/f*Ui*r*L 按照这个公式,电流变大,要减少输出电感,我将电感减小,现象仍然依旧.但我将输出电感调大时,输出电压正常,这样话岂不是跟前面的公式矛盾了,这该怎么解释?
全部回复(7)
电感越大,环路越稳定...看 看是环路的问题还是其它的问题,震荡首先要搞清楚是哪儿的问题
flymsik
电感越大,环路越稳定...看看是环路的问题还是其它的问题,震荡首先要搞清楚是哪儿的问题
大负载时,输出电压被拉低,而且大负载时,电感会有翁翁的响声,有遇到这样状况的吗,
@flymsik
你这个要么电感饱和,要么没设置好电流信号,你是否电流型控制
flymsik
是的,是电流型控制的
flymsik
@flymsik
是的,是电流型控制的
是去low-mos的Rds(on)上的电流做检测
@flymsik
这个信号要取的很合适,否则会受到寄生电感的影响电流采样信号失真,应该说也不能算是最好的采样方法,还是L上并RC然后采C的电压这种方法最好
你可以关注下你采到的电流信号,是否正常
gejia
你这个公式中的I不应该是电流,应该是电流的变化值,跟你理解的不一样
NO Y EMC 小功率开关电源12W整改实例!
小功率反激开关电源
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
利 兹 线 定 义 及 分 类
烧结型PI膜包利磁线
请教这样设计FB反馈电路的原因
dy-iTMVuZVZ
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
