企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教UL1310的安规距离
求教UL1310的安规距离
请问各位UL1310的标准中,输入全电压,外壳为塑胶有孔,
1,L与N之间的爬电距离为多少?
2,保险丝两端的爬电距离为多少?
3,初级与次级之间的爬电距离为多少?
全部回复(6)
alexsong
L to N: cl. 6.4mm; cr. 9.5mm;
保险丝两端没有要求;
初级与次级:cl. 6.4mm; cr. 9.5mm, 为最小值, 如实测初次级之间的工作电压超过250Vrms或353.5Vp, 则要求为cl. 9.5mm; cr. 12.7mm.
liu740702
@alexsong
LtoN:cl.6.4mm;cr.9.5mm;保险丝两端没有要求;初级与次级:cl.6.4mm;cr.9.5mm,为最小值,如实测初次级之间的工作电压超过250Vrms或353.5Vp,则要求为cl.9.5mm;cr.12.7mm.
谢谢!我还想请问一下L/N与初级各点之间的安规距离是多少
alexsong
@liu740702
在保险丝之后的L和N之间CSA的要求是2.4mm, L/N和初级各点之间的安规距离可参考UL840的要求.
jianglutang
@alexsong
在保险丝之后的L和N之间CSA的要求是2.4mm,L/N和初级各点之间的安规距离可参考UL840的要求.
L to N: cl. 6.4mm; cl. 9.5mm;
cl.與cl代表什麼意思,請大俠指明
@jianglutang
LtoN:cl.6.4mm;cl.9.5mm;cl.與cl代表什麼意思,請大俠指明
一个是爬电距离,一个是空间距离呀
iotao
@alexsong
请教大侠!如果这个塑料外壳不开孔,这些地方的距离UL1310是如何规定.谢谢!
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
