PFC+拓扑结构PFC后面可以接任何拓扑结构吗
请教大家一个问题,PFC后面可以接任何拓扑结构吗?比如说PFC+反激,或者PFC+半桥,或者PFC+全桥,等等.请大侠指点!
全部回复(6)
tanknet
当然可以,哪怕后面接直流电机都可以
hp_ch
@tanknet
当然可以,哪怕后面接直流电机都可以
如果我PFC输出为400V,1A,然后我接全桥拓扑,使输出30V,6A, 是不是用PWM就可以实现这个电路,跟工作频率有关系吗
@hp_ch
如果我PFC输出为400V,1A,然后我接全桥拓扑,使输出30V,6A,是不是用PWM就可以实现这个电路,跟工作频率有关系吗
你的前级PFC要用到自己的PWM芯片,他只是一个提高比较高的功率因数的AC/DC电路,至于后级DC-DC电路,根据你的设计需要,可以接任何电路,当然也需要用到你响应的DC-DC芯片了.你可以把2部分当作2个电路,两个电路之间频率是没关系的,可以各自设计各自的.
tangcrazy
@ytdfwangwei
两个电路,可以各自设计各自的,那么在计算变压器时, 进变压器的直流电压最小直Vinmin怎么求呢?
@tangcrazy
两个电路,可以各自设计各自的,那么在计算变压器时,进变压器的直流电压最小直Vinmin怎么求呢?
如果你的PFC输出是稳定的,那么进变压器的直流电压也是稳定的了,这就是带PFC电路的DC-DC部分好设计的原因,因为他的输入是个固定的直流.
tangcrazy
@ytdfwangwei
谢谢你的回复~··!!!
