如果运算放大器的电源发生变化,则其输出不应发生变化,但通常会发生变化。 如果电源中 X V的变化产生 Y V的输出电压变化,则该电源上的 PSRR(参考输出,RTO)为 X/Y。 无量纲比通常称为电源抑制比 (PSRR),如果以 dB 表示,则称为电源抑制比 (PSR)。 但是,PSRR 和 PSR 几乎总是可以互换使用,并且在半导体行业内几乎没有标准化。
PSRR 或 PSR 可以指输出 (RTO) 或输入 (RTI)。 RTI值可以通过将RTO值除以放大器增益来获得。 在传统运算放大器的情况下,这将是噪声增益。 应仔细阅读数据手册,因为 PSR 可以表示为 RTO 或 RTI 值。
PSR 可以表示为以 dB 为单位的正值或负值,具体取决于 PSRR 是否定义为电源变化除以输出电压变化,反之亦然。 业界对此没有公认的标准,两种约定都在使用中。 如果放大器有双电源,习惯上分别表示每个电源的 PSR。 这对于可用于双电源或单电源应用的放大器非常有用。
值得注意的是,PSR 在很大程度上是纹波或噪声频率的函数,如 OP1177 运算放大器的图表所示。 在大多数情况下,下降的拐角频率跟随开环增益的拐角频率,斜率约为每倍频程 6 dB(20 dB每10倍频)。 OP1177 的典型 PSR 如下图 1 所示。
图1
用于测量 PSRR 的测试设置如下图 2 所示。
电压是为 1 V 的对称电源变化选择的。在适当的情况下可以使用其他值,并且可以分别对正电源和负电源进行测量。
