企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
蓄电池放电计算
蓄电池放电计算
蓄电池53.5V放到47V,需要几个小时,给出计算方法
容量1000AH,电流20A
全部回复(6)
zzgjqq
放多长时间就是多长时间了!
qqqqlljllj
新电池可以根据电池厂家提供的电池放电曲线查出对应电流的放电时间.
ytdfwangwei
电池充放电没有准确的计算方法,必须按照充放电曲线来.
longking
不知道对不对!
你应该是个电瓶组的电压,4组12v的电瓶组,容量是单个250ah的容量,因为你
提问在这里提问,所以我也先猜测一下.
ytdfwangwei
@longking
不知道对不对!你应该是个电瓶组的电压,4组12v的电瓶组,容量是单个250ah的容量,因为你提问在这里提问,所以我也先猜测一下.
不对!
1、容量1000AH的电池估计还没有做到12V的,至少我没见过,1000AH电池基本是标称电压是2V.
2、电池的串联不增加容量的大小,也就是4节1AH的电池串联起来总容量仍为1AH.只不过总体电压增加.
longking
@ytdfwangwei
不对!1、容量1000AH的电池估计还没有做到12V的,至少我没见过,1000AH电池基本是标称电压是2V.2、电池的串联不增加容量的大小,也就是4节1AH的电池串联起来总容量仍为1AH.只不过总体电压增加.
谢谢指点
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
