关于图腾驱动,的三极管配对问题
关于图腾驱动,的三极管配对问题
图腾驱动由一个NPN三极管和一个PNP三极管.一般的厂家都会成对销售.
前几天用两个不同厂家的三极管做配对时,出现烧毁现象,想问一下,这两个三极管可以任意配对吗《》?也就是NPN用一个厂家的,PNP用一个厂家的?
还是只能用厂家配对好的?
全部回复(9)
zzhhls
电路有问题,我觉得.
@zzhhls
电路有问题,我觉得.
和晶体管本身的参数有关系,主要对比下不同厂家参数差异.电路问题应该会多点吧.
tanknet
要用快管, 最常用的是2N3904/3906,2N2222/2907,8050/8550,2SB772/2SD882,
可以混用.
sure119
@tanknet
要用快管,最常用的是2N3904/3906,2N2222/2907,8050/8550,2SB772/2SD882,可以混用.
多谢各位~~~
tony2008666
不同厂商的三极管在关断与导通的时间有很大的差异,所以很有可能是你的上管还没关断,下管就开通,造成所谓的直通所致!
tanknet
@tony2008666
图腾柱的驱动没设计好
兄弟电器
@tanknet
图腾柱的驱动没设计好
加图腾后,静态电流增大了,是正常吗?图腾不就是四个管吗?还用设计?
会闲吧
@兄弟电器
求解!
powerzhou
@tony2008666
同意这个说法 刚学这个电路时 老师就说了这两管参数要基本一致才能起好作用
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
