充电器为“奥斯”电动车配装的常州江河电子科技有限公司生产的,型号:JH-DC36V-1.
故障现象,充不里电,插上后充满电的绿灯就亮了.实测输出电压仅有20伏左右.充电器有轻微的滋滋声.
打开外壳,保险未烧,目测各元件,无烧焦短路,鼓泡等现象.万用表电阻挡测两只三极管Q1Q2,E13007-2
,未击穿.各二极管,正常.用万用表电压档测几个关键点电压,整流输出端330V电压正常,Q1B极正常电压
应为155V,实测为70V左右.但Q2 B极有负的0点几伏电压.进一步说明Q1Q2未烧坏.测集成块KA7500C,12脚
应有25伏电压,实测无电压.
在网上请教一些高手,认为是集成块KA7500C坏.因换集成块比较麻烦,就又检查了Q1Q2的基极电阻R7和R9,
有的电路图标的是240K,但经实测为390K,看电阻的色环,也是390K,图上标的可能是参考值.后买了TL494
,将KA7500C换下.故障排除.据网友们中的高手说,KA7500C的各项参数比TL494低,最好用TL494.顺便说
一下,我换集成块时,不是将集成块直接装在线路板上,而是加装了集成块的插座,以后换着方便.TL494,
2元,集成块插座,0.5元,此次修理仅花了2.5元钱,将原装的充电器修复了,很超值.
参考电路图在上传文件中.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3009741226573013.gif)
