企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
压敏电阻放在整流桥前和后有什么区别 ?
压敏电阻放在整流桥前和后有什么区别 ?
压敏电阻放在整流桥前和后有什么区别 ?
为什么?望高手能帮助解答
全部回复(7)
yyf761009
个人认为,对整流桥的保护是一样的,但放在前面是正弦波,后面是全波整流的直流,对压敏电阻的选择应该不一样吧......
julian0755
应该放在输入端,放在桥后就是直流拉,
ragnar
@julian0755
应该放在输入端,放在桥后就是直流拉,
不是应该和大电容并联起来吗
雪山无痕
放的位置与需要保护的元件有关吧
星雪飘零
@yyf761009
没有多少区别, 但是据说 "在电感的前后会有一定的区别, 因为电感会起到部分削波的作用, 电感后面的MOV可以起到更大的作用." 存疑中, 有研究的朋友可以说说.
e3c.tw
@雪山无痕
放的位置与需要保护的元件有关吧
壓敏電阻主要有兩種功能,第一是輸入過電壓保護:
選擇正確的電壓 Rating,設計在輸入電壓超過幾V之後動作,可以保護後端的電路.(壓敏電阻動作後會呈短路,以引進大電流讓 Fuse 熔斷)
第二個是 Surge 保護,打 6KV 2ohm 時,在 different mode 時,大流的 surge 電流會經由壓敏電阻從 L 跑回 N 或從 N 跑回 L,而不至於跑進內部電路,造成傷害!這時的設計是盡量不能讓壓敏電阻炸掉!
所以,壓敏電阻是緊跟在 Fuse 後的,哪放都不好.
liujian3460
放前面连桥堆都一起保护了`~~~浪涌过来的时候桥堆的反压相对浪涌来说也是很小的
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
