反激式开关电源 次级输出一定要加滤波电感吗?
反激式开关电源 次级输出一定要加滤波电感吗?不加会有什么影响
全部回复(17)
chjtx901
你听谁说的呀?根据需要.
qaz33510
@chjtx901
你听谁说的呀?根据需要.
不一定要加,看需要.如果要加,一般就加LC,很少只加L的.
glr440803
可以不加,但是纹波太大.如加,不能太大,一般在10UH,电感前后都要加电容.
working
@glr440803
请问为什么一定在电感前后加电容呢!!
glr440803
@working
请问为什么一定在电感前后加电容呢!!
二极管后电感前的电容是储能电容,容量要足够,会发热.后的电容是去纹波的.
jerson
@glr440803
你说加L一般为有什么根据吗?
太大了会怎么样?
jerson
@jerson
你说加L一般为有什么根据吗?太大了会怎么样?
你说加L一般为10uH有什么根据吗?
glr440803
@jerson
没根据.太大会移相过大,反馈不稳,容易自激.
julia1688
一般没有人加L,只有在C的基础上再串一个小电感,至少L 的具体取值要根
据实际情况来定,一般为C大L 小
glr440803
@julia1688
一般没有人加L,只有在C的基础上再串一个小电感,至少L的具体取值要根据实际情况来定,一般为C大L小
费话.
shower
不一定非要加,看实验情况
jerson
@glr440803
有道理,如果小一点不是更好吗?
syq1011
我遇到一种情况不知道大家有没有呢?就是在L后加的电容大于之前的电容效率会降低.不知道着是什么原因.请大家指点一二.
jerson
@syq1011
这样是不是使反馈回路的频率响应更差了一点而使效率降低
这是我个人想法,希望大家发表一下!
glr440803
@jerson
有道理,如果小一点不是更好吗?
如不加电感,纹波能接受,那就可以不加.如纹波太大,就可适当加电感,宜小不宜大.折中为好.
@shower
不一定非要加,看实验情况
我加了一个50UH的电感,有时候在启动过程中,出现LC震荡现象使得滤波电感出现饱和情况,这是什么原因?电感前后都有电容,之前为滤波电容1UH,之后为储能电感470UH/450V.
@jerson
这样是不是使反馈回路的频率响应更差了一点而使效率降低这是我个人想法,希望大家发表一下!
与反馈环路稳定性有关,一般取转折频率为开关频率的1/5-1/10之间
