3843做的10到36伏的宽电源输入12V输出,功率只有70%,如何提高?
原来的工程师做的案子,现在他走了,我来接手,我不是很熟悉电源设计,我按他的设计做了实验,发现一些我太了解的问题,请各位大虾指点迷津,谢谢
(1)我接了一个摄象机A,直接接DC12V,测得电流为90MA,而用这个电源的时候,DC12V接到这个电源电路,此时该电源电路输出为11.95V,将此输出接到该摄象机A,发现总电流为260MA,为什么会有这么大的差别?
(2)用同样的方法我接了另一个摄象机B,直接接DC12V,测得电流为220MA,而用这个电源的时候,发现总电流为450MA,为什么会有这么大的差别?还有一个奇怪的问题,我接个负载到这个电源电路里,输入为12V,使得输出电流也为450MA,这个电源能启动,但是接摄象机B,这个电源电路却带不起来,即没有12V输出,这是什么原因呢?
(3)原来的电源设计为250KHZ,负载接摄象机A,当输入为12V的时候,GS波形很好,但从16V开始,GS的下降沿开始出现许多小脉冲,看DS波形就不是漂亮的矩形了,中间会有个小脉冲,这个是什么现象?我把频率增加到450K,结果发现10-35V的时候,GS波形都很好,DS波形也是比较完整的矩形方波,但我看论坛里大家都说不要把频率拉的太高,有点担心频率是否太高了,老化12小时后发现MOS不烫,但变压器有点烫,如何改进?
今天是休息日,我的电路图在公司,等周一回去,我把波形也一起发上来,请大家给点意见,谢谢
全部回复(8)
zhmike
对了,这个电源设计是5W的,即电流为400MA,如果我接摄象机B,电流达到400MA以上,会有什么危险?
zhmike
@zhmike
自己顶一下
zhmike
@zhmike
自己顶一下
再顶一下
sxtyhanzm
@zhmike
如果摄象机工作电流确认在400mA以上那你5W功率是不是小了,总要给电源留些余量,不然电源容易损坏啊.你变压器骨架用什么型号呢?功率够不够?
你电流什么方法检测的,差了那么多?
zhmike
@sxtyhanzm
如果摄象机工作电流确认在400mA以上那你5W功率是不是小了,总要给电源留些余量,不然电源容易损坏啊.你变压器骨架用什么型号呢?功率够不够?你电流什么方法检测的,差了那么多?
我画个示意图,可能更好理解:DC12V-----摄象机,则电流为220MA,DC12V---自己设计的电源电路输出12V--摄象机,电流则为450MA,电流的检测方法是:采用一个电压可调,可见电流数值的POWER SUPPLY,这个应该是比较常见的,
我现在奇怪的是,为什么电流会这么大?变压器骨架型号我明天回公司查一下
我查阅了一下资料,是不是两种不同的摄象机,一个是感性负载和一个是阻性负载?
zhmike
@sxtyhanzm
那个外接的DC12V是个电压可调,可见电流数值的POWER SUPPLY
zhmike
@zhmike
那个外接的DC12V是个电压可调,可见电流数值的POWERSUPPLY
还有个问题,也请大虾指点一下,我用的MOS是IRFR120,我看他的资料,VGS不大于20V,这个是直流是吧?因为我看了VGS的波形,脉冲的幅值最大有时为22V,DUTY为42%,我担心长此下去,会不会烧掉MOS?VDS的最大幅值我记得好象没有超过60V
hqyzh
@zhmike
关注下
