3843做30W 电源,待机功耗可以做到0.5W以下么?
各位大虾;3843做30W 电源,待机功耗可以做到0.5W以下么?
谢谢
全部回复(5)
computerpower
可以,但是要精心的调试.
macle1981
用XN1049,做30W的,待机功耗可以达到小于0.3W
@macle1981
我以前公司有个产品12V/5A 3843做的,就可以达到0.5W以下,所以调试好就可以达到的.
成隆
我以前公司有个产品12V/5A3843做的,就可以达到0.5W以下,所以调试好就可以达到的.
用38XX做有STANDBY的电源,要使POWER SAVING在0.5W以下,比较困难,此芯片是82年有美国UNITOR公司出品,在能源星法令出台后,38系列基本已经退出历史舞台.
成隆
@成隆
用38XX做有STANDBY的电源,要使POWERSAVING在0.5W以下,比较困难,此芯片是82年有美国UNITOR公司出品,在能源星法令出台后,38系列基本已经退出历史舞台.
但是有一点是可以确定的,在没有STANDBY的电源上还是可以使用的,比如电机驱动器,等
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
