谁有做PC 电源IC(可替代SG6105的)?谢谢啦!
我们厂设计的PC电源是200W.
因考虑要节约成本,所以现在要寻求可
替代SG6105这颗料的IC.
如果您能帮到我,请发 DATASHEET 到 sales606@hotmail.com
谢谢啦!!
全部回复(32)
tanknet
这种设计得很垃圾的片子竟然这么有多家厂仿制
glf680409
SG6105现在也不贵了啊 RMB:2.3左右
@tanknet
你可以找我,我七年前就用这一颗料了,结果是惨痛的.我可以给你设计别的架构的.DESIGNPOWER@163.COM
@designpower
200W的PC电源,LOW COST有奇高8010(1块3)、SDC2921(1块4)...好多,要性能好效率又高用CM6805AG...好多 QQ:455236956
200W的PC电源,LOWCOST有奇高8010(1块3)、SDC2921(1块4)...好多,要性能好效率又高用CM6805AG...好多QQ:455236956
HHF 是在胡扯,你敢用你说的前面的奇高那几块做电源吗?6805还是不错,只是低压的时候效率还是不能做得很高.低端的你用7520或是EST的7502,现在是大规模在出货.什么光大的还有上面说的奇高你用用就知道,到时候你死都不知道怎么死.
@designpower
HHF是在胡扯,你敢用你说的前面的奇高那几块做电源吗?6805还是不错,只是低压的时候效率还是不能做得很高.低端的你用7520或是EST的7502,现在是大规模在出货.什么光大的还有上面说的奇高你用用就知道,到时候你死都不知道怎么死.
什么东西都没有定论.SG6105或HS8108现在那么多人出货,你去弄台航嘉的跟友盟(现在叫英盟)的比一比就知道.低端电源芯片比皆是,中、高端既要性又要价的就不那么丰富了.
友盟现在已经倒了,友盟的老板和东方城的老板是有关系的.东方城是做机箱的,他里面的业务员有一个要求,东方城的机箱决不能用友盟的电源.自已人都不用自已人的电源,你想想看电源的质量有多差.
     还有航佳用6105的电源也不是很多,而且航佳与友盟之前有过人事来往,所以在机种版本上也有渊源,但实际使用情况是6105的返修率和兼容性很差.
      你要是做电源的就不要提友盟,罗冰你认识吗,她是什么样的人你不知道?友盟关门前一天东方王总跟我谈了好久,她那里的情况我都是知道的.
       楼上的,你就不要到处害人了
@designpower
友盟现在已经倒了,友盟的老板和东方城的老板是有关系的.东方城是做机箱的,他里面的业务员有一个要求,东方城的机箱决不能用友盟的电源.自已人都不用自已人的电源,你想想看电源的质量有多差.    还有航佳用6105的电源也不是很多,而且航佳与友盟之前有过人事来往,所以在机种版本上也有渊源,但实际使用情况是6105的返修率和兼容性很差.      你要是做电源的就不要提友盟,罗冰你认识吗,她是什么样的人你不知道?友盟关门前一天东方王总跟我谈了好久,她那里的情况我都是知道的.      楼上的,你就不要到处害人了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1920801255326257.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
designpower
@designpower
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1920801255326257.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是样7520的样品板,如果要资料的话可以和我联系.全套资料我都给你.
wt7520
孤独龙
@zhongzhiping
wt7520
低端没什么技术...建议还是用些台湾的牌子 不要用大陆的 好多抄板的 质量不怎样
@孤独龙
低端没什么技术...建议还是用些台湾的牌子不要用大陆的好多抄板的质量不怎样
这是中规中矩跟图谋短期利益的两个概念.低端PC电源的确没什么技术存在,因此要把那一块做好更是不易,成翔、讯宝...之前那么高的出货量现在不也只是如此而已;益衡、航嘉、长城...不都转向中、高端在发力了.我推测三五年后低端市场绝对是鸡肋,只有中、高端及数字电源才是未来的发展动向.振华就是后来居上比较杰出的代表...
@designpower
你上如此说那航嘉的刘总、李总工就有话说了...新美锐(高康达)也会有话说......崇贸、华芯微就更有话说了...
designpower
航嘉的刘总、李总工就有话说了...新美锐(高康达).我昨天才把新美锐送样的电源给退了.航嘉后面出的什么6105 8109版本你去问问航嘉中层的工程师,问问他们有多烂,   你告诉我你是做什么电源的,有本事我们较量一下?别乱说话害人
@designpower
航嘉的刘总、李总工就有话说了...新美锐(高康达).我昨天才把新美锐送样的电源给退了.航嘉后面出的什么61058109版本你去问问航嘉中层的工程师,问问他们有多烂,  你告诉我你是做什么电源的,有本事我们较量一下?别乱说话害人
那百事得、多彩、金虎、惠诚工厂自制的如何?近两年来广州兴起的电源厂不少,玩得较大较烂的莫过于恒富(以蓝)了,那若凯盛之流又如何呢?
azuo123
@designpower
做人不要太偏激,对你以后发展很不利的,不是你用过的就是好的,谢谢
designpower
@azuo123
我对你的水平表示怀疑,有本事你就说说哪个电路不好,不好在什么地方.
designpower
@designpower
我真是搞不懂,6105这么烂的东西还有这么多人在抄,还抄得这么有劲.不出问题你们是不会死心的.
@designpower
1)494+339是老半桥线路的代表,多见于国内机种中,台湾及国外一般用494+7510类替用;前者易调式成本相对要省几毛钱,但PS/ON、Power GOOD/FILL性能相对后者要差些.但后者使用时需注意7510的几个参数,不然容易产生与主板不兼容的异常.
2)6105/8108不好是内置两颗431,但设计者可以外置431应用.
3)7502/8109/AT2008.../2921类就是仁者见仁,智者见智的方案了.
   我们做应用的不要一棒子打死哪个,其实国内像华芯微、仕兰微、绍兴光大还是比较用心的在为电源IC国产化做贡献的,我相信时间会认可他们现在及将来为中国电源事业的负出.
   其实我三年前就已经不做半桥架构的PC电源了,目前在搞的是All Fouward Converters整个架构的东西,将来想做的是SLS结构的白金版电源.就现在而言本人对半桥架构还是有一定感情存在滴.
   电源界的朋友以后做电源一定要记得把待机功耗做到最低,把效率调到最高状态.大家要为节能、降耗做出电源工程师应有的贡献!不要过早地占用子孙后代的资源!~_~ ~_~
dct.johnson
1)494+339是老半桥线路的代表,多见于国内机种中,台湾及国外一般用494+7510类替用;前者易调式成本相对要省几毛钱,但PS/ON、PowerGOOD/FILL性能相对后者要差些.但后者使用时需注意7510的几个参数,不然容易产生与主板不兼容的异常.2)6105/8108不好是内置两颗431,但设计者可以外置431应用.3)7502/8109/AT2008.../2921类就是仁者见仁,智者见智的方案了.  我们做应用的不要一棒子打死哪个,其实国内像华芯微、仕兰微、绍兴光大还是比较用心的在为电源IC国产化做贡献的,我相信时间会认可他们现在及将来为中国电源事业的负出.  其实我三年前就已经不做半桥架构的PC电源了,目前在搞的是AllFouwardConverters整个架构的东西,将来想做的是SLS结构的白金版电源.就现在而言本人对半桥架构还是有一定感情存在滴.  电源界的朋友以后做电源一定要记得把待机功耗做到最低,把效率调到最高状态.大家要为节能、降耗做出电源工程师应有的贡献!不要过早地占用子孙后代的资源!~_~~_~
高效低待机电源IC-XY6112在PC POWER 待机中的运用(整机待机小于0.9W)!
电源IC:XY6112  具有以下特色:
1.满足能源之星II-5.0(五级能耗)
2.效率提高4-6%.
3.温度减低30-40%.
4.VCC 提高1-3V
5.无空载噪音问题.
6.无FB脚击穿问题.
7.可靠性高.控制在1‰以内.
8.XY6112最高可做到15W(12V以上),12W无需散热片.
9.基本无须更改电路,即可替换,直接产生效果.
10.强力推荐使用在PC电源的待机电源上:是一种高效低待机的方案,整机待机可做到0.9W以下, 满足能源之星II-5.0,价廉物美!是替代PC电源的RCC电路首选!本公司提供完美解决方案!
欢迎来电咨询: 电话:0755-27959263
电邮:dct.johnson@gmail.com
QQ:706760594
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3267251256777620.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ruddle
@designpower
这个电源,就看图就知道,超级垃圾的板子.如果买好电脑用这电源,唉,不知道会怎么死.
@dct.johnson
高效低待机电源IC-XY6112在PCPOWER待机中的运用(整机待机小于0.9W)!电源IC:XY6112  具有以下特色:1.满足能源之星II-5.0(五级能耗)2.效率提高4-6%.3.温度减低30-40%.4.VCC提高1-3V5.无空载噪音问题.6.无FB脚击穿问题.7.可靠性高.控制在1‰以内.8.XY6112最高可做到15W(12V以上),12W无需散热片.9.基本无须更改电路,即可替换,直接产生效果.10.强力推荐使用在PC电源的待机电源上:是一种高效低待机的方案,整机待机可做到0.9W以下,满足能源之星II-5.0,价廉物美!是替代PC电源的RCC电路首选!本公司提供完美解决方案!欢迎来电咨询:电话:0755-27959263电邮:dct.johnson@gmail.comQQ:706760594[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3267251256777620.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的兄台可否寄份应用资料过来:www.dgf4008@126.com,不甚为谢!
@designpower
你好大哥
    我需要这个7520的资料  谢谢 能发到 limeikeji@163.com 这个邮箱吗?谢谢
sgxy
PC电源第一代产可以说是TL494,第二代是SG6105,第三代是CM6800.这是不可置疑的,接下来如何?还没有定数.但愿接下来是我们国产真正的IC XXXXXX.
designpower
@sgxy
PC电源第一代产可以说是TL494,第二代是SG6105,第三代是CM6800.这是不可置疑的,接下来如何?还没有定数.但愿接下来是我们国产真正的ICXXXXXX.
**此帖已被管理员删除**
sgxy
@designpower
**此帖已被管理员删除**
老弟,你太牛了.历害.你是电源界中的比尔盖次吧.哈.
designpower
@sgxy
我只是发表一下自已意见,我也不是什么谁谁谁的.顺便告诉你,我根本就不是学电子或电子相关专业的,我是学中文的.电源产品的断代真的不是以IC为标准.再说你提到的那几颗东西也不是国产或国内技术支持的,其中你提到的SG6105还相当差.
acbelpe
@designpower
华芯HS8108可代替SG6105,8110可兼容7520。性能稳定,品质价格优,航嘉,长城都是我司久合作公司.如需IC资料可联系我QQ121172868手机:15994827486电话:0755-86111956传真:86-755-86111955Email:wangping@talent-ic.com
mospec
2010-03-07 22:34
@dct.johnson
哥。来份DATSHEET,谢谢
pselec@126.com
@designpower
你好,我想加工电源,你能给做技术指导吗,或者合作,QQ:605923532,18607694145
