寻找5V升压IC.
要求:
效率实测85+
电流350或350+,不外扩MOS更好
对空载功耗要求比较高,最好有负载自动检测功能(既空载模式)
封装体积在SOP-8以下任意
芯片应用场合:移动电源
请留下联系方式
寻找5V升压IC.
全部回复(14)
1. TP83 系列升压芯片能将电池电压升到3.0V/3.3V/5.0V/5.6V 等,精度在±
2.5%.并且输出电压不随电池的电量不足引起的电池电压下降而下降,输
出电压有较强的稳定性.
2. 输出电压纹波低,典型值为100mV.
3. 驱动能力强:Vtyp=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA
Vtyp=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA
Vtyp=5.0V, Vin=3.0V 时,Iout=500mA
4. 该系列芯片的功耗极低,静态工作时所消耗的电流仅为4μA.
5. 工作时的转换效率很高,可达到85%以上.
6. 启动工作电压低: 0.8V(当负载电流为1mA )
7. 外围器件仅需一个电感,一个电容及一个肖特基二极管,就可工作
如需要样品或技术支持请联系:
南京拓微集成电路有限公司
Tel:0755-25644700 杨生
Mobile:13714937000
QQ:64595780
E-mail:njtpyx@163.com
出电压有较强的稳定性.
如需要样品或技术支持请联系:
南京拓微集成电路有限公司
Mobile:13714937000
QQ:64595780
推荐使用LK8811,这型号已在多个移动电源厂家得到应用
锂电池输入(2.5~4.2V)升压到5V电流1A,线路图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2428001225763984.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可提供免费样品,E-mial/MSN:snail.zhang@hotmail.com(请注明详细联络方式)
芯片优点:
1,芯片集成低阻(0.18欧)大电流(2.4A)的NMOS管, 不需要外加开关管,节省成本和空间;同时能比集成晶体管的芯片发热大大降低;
2,集成过热保护;
3,集成过流保护;
4,典型效率高达90%;
5,可调节输出电压,最高可输出15V;
6,超小的MSOP封装,大大节省空间
芯片优点:
2,集成过热保护;
3,集成过流保护;
4,典型效率高达90%;
5,可调节输出电压,最高可输出15V;
6,超小的MSOP封装,大大节省空间
推荐使用LK8811,这型号已在多个移动电源厂家得到应用锂电池输入(2.5~4.2V)升压到5V电流1A,线路图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2428001225763984.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可提供免费样品,E-mial/MSN:snail.zhang@hotmail.com(请注明详细联络方式)芯片优点:1,芯片集成低阻(0.18欧)大电流(2.4A)的NMOS管,不需要外加开关管,节省成本和空间;同时能比集成晶体管的芯片发热大大降低;2,集成过热保护;3,集成过流保护;4,典型效率高达90%;5,可调节输出电压,最高可输出15V;6,超小的MSOP封装,大大节省空间
@zcd32
HY3100封装sot-89效率85%-90%,电压:输出5V.电流:输入电压3V时350mA,3V以上时350-500mA,3V以下时200-300mA,免费提供DEMO供测试用.有需要请留言或者发Email:huiyundz.126.com
3100,仅用三只元件搞定,这类图已经很多了,但3100与别的IC不同的是,它能达到别的IC不能达到的效率与电流,不用扩流的情况下,最大电流可达500mA以上,这是在众多的升压IC中极具优势.此IC是目前效果最好的升压IC之一,比起好多类似的产品,有的加上扩流MOS管(例如sot-23封装的产品,就需要外加MOS),效果还不如此IC.下面贴出应急充所用电路以及IC的PDF:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2029661228880865.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2029661228880987.pdf
同步升压EMH7601 SOT23-5 无需外接二极管 外围仅3颗元件 效率93%
规格书:http://www.micro-bridge.com/data/EMP/EMH7601.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/24511228882244.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
微桥科技 QQ:4221620 E-mail:sales@micro-bridge.com Tel:0755-83991588
微桥DC-DC选型表: 24511226998918.pdf
6v升到8V,输出1A可以么?给你发邮件了,希望能得到你的支持.
