![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961226978883.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
双变优点的单变推挽自激
高手莫笑 ^_^
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961226978883.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(23)
@pzdy
此帖已被删除
说的对.不管双变还是单变,效率都不高.说双变效率高是一种错觉,因为双变不接负载不起振,静电流小.不过双变有一点是可取的,那就是遇强则强,遇弱则弱的特性.普通双变新手不好做.试试这个吧!付变相当于1:1的,所以省略付变,直接基极.付变变比还可以可以往小处改,不能往大处改.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961227077798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961227077798.gif)
@珊瑚虫
说的对.不管双变还是单变,效率都不高.说双变效率高是一种错觉,因为双变不接负载不起振,静电流小.不过双变有一点是可取的,那就是遇强则强,遇弱则弱的特性.普通双变新手不好做.试试这个吧!付变相当于1:1的,所以省略付变,直接基极.付变变比还可以可以往小处改,不能往大处改.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961227077798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1380241227093672.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这样或许效果会更好些 功率大些
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1380241227093672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这样或许效果会更好些 功率大些
这图谁做过?还有就是楼主画的图也太难看了!
@tby2008
新加的二极管为了给基极分流吧!相当于1:2或者1:3的付变了.比例分流线性调节较好.
@yhliang2
晕呀.这都是廿几年前的图了,早该淘汰了.弄到今天还在热白金机,自激机.真的没进步.这就是中国人悲哀.不求上进,复古思想严重.这等于是剪块新布料要去做马挂做长衫.
看我30年前的jj
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1551661227161745.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1551661227161745.gif)
@chyx
看我30年前的jj[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1551661227161745.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问你的铁芯大小?线圈匝数?我做的输出要加二极管,否则不工作.
@珊瑚虫
有些不明白,不用接电阻发射结不烧吗?二极管接在三极管的集电极和发射极怎么接?做什么用? 谢谢
为什么要烧集电结.绕线.变压器不配电池必烧.一接电基极得十电.三极管导通.集电极通地.基极电变负.电池十接在变压器上方.上十下一.管马上又关断.关断后基极马上复回十.管又开通.又关断又开通又关断又开通又关断又开通又关断,讲到那啦都忘了.你怕烧了电阻换成灯泡,线路起振灯不太亮.全亮没接对.丨用6v电池6v灯泡12v用12v灯泡,变压器是初级双6v(6v+6v),12v(12v十12v)次级220v或380v.注意380v变压器这时的输出很高1000v以上.电路简单好用.没有再简单的电路了.我30年前用它做鱼机,可做前级用.也可说是后级用.后来出来社会只用它搞各种实验,取材方便
@chyx
好像这样比较好理解
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961227249756.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961227249756.gif)
@珊瑚虫
好像这样比较好理解[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2818961227249756.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这也可以.但会烧三极管的.负载本来两个线圈,这样接只有一个.当然要烧拉.如把管子换大也能工作正常,但这时电流增大一倍.输出电压更高.不但要加粗初级线.次级也要防止击穿变压器
