把U3C.U3A .U3D全都断开.单独调电压线U3B.反复调了R24,C14.可一打开电源U3B 7脚就是不能稳定输出.造成输出电压V OUT不稳定.后来用外部电源加在V+.给TL431和U3供电.5脚>6脚时输出电压还是不稳定.用CC测试时,加载到0.2A时电路稳定.加上电流线CV可带满载.
变压器
1---3 50TS*0.6*2C
6---5 5TS*0.4*1C
9---12 28TS*0.6*2C
11---7 6TS*0.4*1C
感量:1--3 0.7MH
想做一个48V/4.5A1111757909.pdf
三天三夜都调试不好的充电器
全部回复(31)
