做电源的工程师请进来看下
呵呵! 不好意思,像各位推荐一款我司专为电源 .
研发的一款硅胶SLD- 8854  完全可以替代同类产品(道康宁/信越/加拿大/永富丽等等)配合客户灵活操作,详请联络 13510900718 秦生
谢谢
以下为产品部分介绍:
SLD-8854属于脱醇型单组份室温硫化硅橡胶产品,具有较快的表干和完全硫化速度,阻燃等级达到UL-94V0级.该产品硫化后对金属无腐蚀性,单组分,使用方便,可在-60~200℃范围内长期使用并有十分优异的耐紫外光、耐气候老化及良好的电绝缘性能等特点.
本产品广泛用于电子产品、仪器仪表、电器设备中电子元器件的定位、密封、粘接等,起绝缘、防潮、防震、防腐蚀作用.典型应用有显像管耐高压管基及楔子的粘接与密封;充电器中电容器的粘接与固定;电源PCB上元器件的粘接、固定等.具有防潮、防震、绝缘等作用,并能经受冷热交变的冲击.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1494311226995332.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1494311226995339.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
sz_henry
此帖已被删除
qwxy
@sz_henry
此帖已被删除
可以用来固定电感等重物吗?多长时间可以干,打开以后没用完的是不是很容易凝固,多少钱一瓶.
sz_henry
@qwxy
是的.
主要是固定 粘接作用.阻燃,耐高温 详见http://www.sunyes.cn/Products/ProductView.aspx?ID=2408
表干时间为5到10分钟,初步固化为5到6小时完全,固化为72小时
方便的话留下贵公司电话,我可以送些资料及样品给你
135 10900 718 本人姓秦
sz_henry
@sz_henry
是的.主要是固定粘接作用.阻燃,耐高温详见http://www.sunyes.cn/Products/ProductView.aspx?ID=2408表干时间为5到10分钟,初步固化为5到6小时完全,固化为72小时方便的话留下贵公司电话,我可以送些资料及样品给你13510900718本人姓秦
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1494311227575243.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sz_henry
@sz_henry
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1494311227575243.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1494311227660093.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sz_henry
@sz_henry
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1494311227660093.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自己顶上去
