  • 论坛首页
  • 【新品快讯】飞兆半导体推出IGBT/MOSFET驱动光耦---FOD3120/FOD3150
能够提高光伏逆变器、电机驱动和感应加热等应用的能效
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为光伏逆变器、电机驱动和感应加热应用的设计人员带来同级最佳共模抑制 (common mode rejection, CMR)  光电耦合器解决方案,型号为 FOD3120 和 FOD3150.这两种产品是输出电流分别为2.5A和1A的栅极驱动光电耦合器,具有业界最高的CMR值,即使在最噪杂(干扰最恶劣)的工业环境中,也能够轻易驱动1200V/20A IGBT和MOSFET,而这种抗噪性能(高抗干扰性能)有助于(能够)防止可能导致击穿电流(短路电流)和 IGBT 损坏的不必要的开关(误动作).此外,这些器件还具有严格(优秀)的脉宽失真(度) (100ns),提供(可使用)更小的滤波器(件),(.)而由于更小的滤波器只需消耗较少电源,因此能够改善功效(提高系统效率).这些栅极驱动光耦合器的峰值工作电压高达 1414V,能够配合高压IGBT.
飞兆半导体是光电子产品的领先供应商,提供广泛的封装平台并集成各种不同的输入和输出配置组合,飞兆半导体提供用于低频宽带宽/通用开关应用的简单功能光耦合器;高频宽宽/高增益应用的高性能光耦合器; AC负载开关应用的高压光耦合器,以及提供独特工作特性的其它复杂功能产品.此外,飞兆半导体还提供红外组件,包括了红外发光二极管 (LED)、光电探测器、传送和反射光传感器,以及满足特定设计需求的定制产品.
FOD3120 和 FOD3150 采用了无铅端子,而它的潮湿敏感度也符合 IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求.
详细信息,请浏览:http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=eq&attr1=AAAFamily&attr2=IGBT/MOSFET+Gate+Driver
2572241227065154.pdf 2572241227065191.pdf
全部回复(8)
用来代替驱动变压器可以吗?频率400K的开关信号可以传递吗?
如何申请样片?
fsc_sg
@abcwaq2301
用来代替驱动变压器可以吗?频率400K的开关信号可以传递吗?如何申请样片?
是一种替代驱动变压器的方法.400KHz的频率太高了.申请样品请联系代理商或者我们的就近办事处.
zli
@fsc_sg
大概什么价格
fsc_sg
@zli
大概什么价格
价格问题可能你只能咨询我们的当地办事处了,总之优于同类型产品.
@abcwaq2301
您可以向我们公司申请样片,我们是仙童的代理.联系电话:010-62105512-162.
liaohu699
@fsc_sg
FOD3120 50k的开关频率应该没有问题吧!
fsc_sg
@liaohu699
FOD312050k的开关频率应该没有问题吧!
可以,主要是看你设计的驱动电流是多少.
liaohu699
@fsc_sg
可以,主要是看你设计的驱动电流是多少.
我主要驱动的是单个的irfp460,20A之类的MOSFET.驱动电流应该够的!
