求助:高难度LED驱动设计(50W)
现公司需要做一款产品.700左右颗白光LED.用一个驱动带.
输入电压AC220V 电压宽度要求不大.
不知道哪家公司的IC可以把功率做到这么高.
PS:别和我说什么散热问题
   做业务的先弄清自己的产品能否达到这条件再回贴.
全部回复(13)
henter
TI芯片可以帮您搞定
指间沙
@henter
TI芯片可以帮您搞定
有没有芯片资料啊
发份上来看看
二锅头
@指间沙
有没有芯片资料啊发份上来看看
700棵做一串,你算一算驱动电压得多少伏,由此产生的输出原件耐压,安规等很多问题,我看你还是改变方案吧.
指间沙
@二锅头
是用到700颗灯左右
不是在一串
至于几并几串这要看电源驱动输出来决定的
反正改PCB板布灯总比重新调个驱动方便就是
szevwell
@指间沙
是用到700颗灯左右不是在一串至于几并几串这要看电源驱动输出来决定的反正改PCB板布灯总比重新调个驱动方便就是
50W的电源,采用SA7527的单级PFC方案就可以做啊!说说你想要输出的电压电流?我按这个来给方案.
指间沙
@szevwell
你好
输入电压为220VAC
输出电压在110V左右
输出电流为400MA
szevwell
@指间沙
你好输入电压为220VAC输出电压在110V左右输出电流为400MA
正好有一个140V/0.36A 恒流的,供参考!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/487871227147521.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ericzhao
我有无电解电容的50W方案,需要么
frankk
@二锅头
高压输入有那些安规问题 说说看
二锅头
@frankk
高压输入有那些安规问题说说看
700棵灯一串指的是输出,不是输入.
home222222
@szevwell
正好有一个140V/0.36A恒流的,供参考![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/487871227147521.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不错不错,这个PFC能做到多少?还有效率?这款有产品做过吗?
szevwell
@home222222
这个是单电压的,PFC做到0.97以上是可以的,效率可能有90%左右吧!我们只是测试过,这个方案给客人了,应该做过吧!
fxusheng
给你接受一款电源AC220V165V330,用35只串再20传并的方式驱动你的700只小发光管.
    AC220V165V330发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AC220V165V330发光二极管驱动器是制作半导体灯的专用器件,220V交流市电供电,输出直流恒定电流.驱动25--40只1W大功率发光二极管工作.
本驱动器应用高频脉宽调制式开关变换技术制造,体积小,电压适应范围宽,工作稳定,输入/输出隔离,安全性好.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:     AC 187---253V
输出电流:     330mA±5%
空载输出电压: 约170V
变换效率:     >90%
驱动管数:     25--40只1W
使用环境温度:-20-60℃
使用环境湿度: 0—95%
抗振强度:     10g
模块结构:     方形铝合金66x43x35mm带固定脚
使用方法:
本驱动器有4根引出线,棕色线接电源,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,串联驱动25--40只的1瓦大功率发光二极管工作.
本驱动器也可以以25--40只串联再20串并联的方式驱动多只小功率发光管,并联驱动多串小功率发光管时每串发光管要串联一个150 欧姆的电阻以均衡各串之间的电流.
使用注意事项:
使用本驱动器必须接好发光管再接通电源.
本驱动器要避免在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
满负荷使用时需要把电源固定在灯的散热器上或另加散热器辅助散热.
深圳市博美电源技术研究室  13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
