企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工频变压器
工频变压器
现有一款大功率工频变压器
输入230V/240V
输出33V*2/4.8A
请问需用多大规格来做?
全部回复(19)
yangl888
用环形的比较好一点.
隐形专家
659501227098752.rar
itmsz
EI114x35 H50-0.5A
230V 505TS/0.8MM
33V 76TS/1.5MM
TEMP.77C REF
182601227106991.doc
神州8号
@itmsz
EI114x35H50-0.5A230V505TS/0.8MM33V76TS/1.5MMTEMP.77CREF182601227106991.doc
是双输入,双输出
既230V输入,输出电压33V*2/4.8A
240V输入输出电压也是33V*2/4.8A
@神州8号
是双输入,双输出既230V输入,输出电压33V*2/4.8A240V输入输出电压也是33V*2/4.8A
初级0.8mm的线230V/240V 433TS/19TS
次级1.4mm的线33V*2 66TS*2
铁芯用EI114 H50 0.5A 4H
胶芯用EI-114*45
温升在80度左右
pxc910
环牛:
100X58X50 B3 {外,内,高)初级:0.67 620T,次级:1.25 91T/91T
温升75最大.
对了自己有脱离电源行业一年多了,对现在的材料价格不清楚,所以设计还是有很大的不足.今晚心血来潮,自己又找出以前的资料设计了一个.有欠缺的地方请多包含.
神州8号
@pxc910
环牛: 100X58X50B3{外,内,高)初级:0.67620T,次级:1.2591T/91T温升75最大. 对了自己有脱离电源行业一年多了,对现在的材料价格不清楚,所以设计还是有很大的不足.今晚心血来潮,自己又找出以前的资料设计了一个.有欠缺的地方请多包含.
我觉得用96*68的成本上会低些
隐形专家
第四帖与第六帖没有说明胶心用什么结构,似有矛盾.铁心用大了温升反高?还是铁心小了温升反低?
wei415
@隐形专家
负载电流太大了还是用大体积做散热好些.
pxc910
@神州8号
我觉得用96*68的成本上会低些
68的高,用大环机不好绕.除非机环自己公司有专业的机械师傅改进过.用双线并绕那太麻烦.
@隐形专家
请认真看清楚别人的回贴内容再来发表意见.在第六帖里面没有写清楚用什么胶芯来做吗?请认真看清楚!!!
yangl888
哪位高人有环形工频变压器的设计资料,能否上传,让大家一起分享.
或者有的话烦请发的到邮箱里也可以:yanglin0906@126.com
环牛和EI的计算有什么区别?怎样计算的?
隐形专家
@yangl888
哪位高人有环形工频变压器的设计资料,能否上传,让大家一起分享.或者有的话烦请发的到邮箱里也可以:yanglin0906@126.com环牛和EI的计算有什么区别?怎样计算的?
资料是有,恐怕你没有耐心看.
环形变压器简化设计:
659501227534267.pdf
隐形专家
胶心尺寸倒是有,是工字形,还是王字形----------?
@隐形专家
你这样回答就对嘛,看清楚以后再回答问题.
你可以用工字型,也可以用王字型来做.
工字型制作比较复杂些,需要贴八面胶纸来保证初次级间的安规距离.
王字型制作比较简单些,有中干牆隔开初次级,制作比较方便.
yangl888
你这样回答就对嘛,看清楚以后再回答问题.你可以用工字型,也可以用王字型来做.工字型制作比较复杂些,需要贴八面胶纸来保证初次级间的安规距离.王字型制作比较简单些,有中干牆隔开初次级,制作比较方便.
现不也有那种套筒式胶芯,这种也比较好操作
谢谢隐形专家的资料.
隐形专家
1.同样的圈数与线径.不同的胶芯结构(王字、工字---)变压器的参数不同,温升也不同.
2.胶芯“结构”与胶芯“尺寸”概念不能混淆.
jzp19780127
@神州8号
应该不用设计成双输入,230*1.1=253≥240,所以只需设计成230满足要求就行了,反正输入240时电压才多1.4V,230设计时偏下限,这样挺好的
jzp19780127
初级0.8mm的线230V/240V433TS/19TS次级1.4mm的线33V*2 66TS*2铁芯用EI114H500.5A4H胶芯用EI-114*45温升在80度左右
支持你的设计
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
24V输入如何防误接220
基德
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
