高手快来帮帮忙!!急!!
我现在要做一款电源,其参数如下:
输入:AC18V--40V.
输出:(1)DC24V/3A,(2)DC12V/1A
稳压精度+ -1%,负载调整率+ -2%
要求体积:长:120mm,宽:90mm,高50mm.
请高手们给个建议用什么拓扑做?
先谢谢大家了!
高手快来帮帮忙!!急!!
全部回复(7)
@yhy1224
用3842做反激?低压大功率的MOS好买,我这有多路的电源用的是磁放.要是两路共地的话,你可先稳24V,再在24后用7812,对效率有要求的话,可在24V后加BUCK.
体积的限制太厉害.
现在体积只能是110x66x42mm.输入的电流太大,所以前面要加很大的电容.我做了实验,在最低输入电压和最大电流输出时的需要6000uf的电容.这样就占去的很大的空间.再加上变压器,我用3842做了一下,感到变压器不太好做.我现在只能用推挽了,时间太紧了没时间再去搞变压器了.你说的12v用7812,可是这样就是不隔离的.我要的是24v和12v是隔离的.
