关于内串结构的电压与电流的分配
内串结构的电压与电流的关系
全部回复(8)
耐压是原来的两倍,电流不变.
下图就是内串结构的电容器500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/486171233633561.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品特点及适用范围
有较大的过流能力,耐高压、高温,电性能稳定,高频特性好,损耗小,具有良好自愈性.该产品适用高频感应加热设备、高频焊管机、高频逆变焊机、磁疗设备、高频试验设备、高频通讯系统、大功率电源开关等
主要技术参数
尺 寸: 80×80×36mm
重 量: 0.55 Kg
电 容: 0.1~4 μF
正弦电压: 400~1000V
峰值电压: 570~1410V
最大电流: 250 ~ 600A
最大功率: 250 KVar
频率范围: 67~460KHz
电 感: <5nH
无锡万象实业有限公司西漳电容器厂
地址: 无锡市无锡市锡澄路319号
电话: 0086-510-82961702
传真: 0086-510-82113850
手机: 0086-13083518807
邮编: 214000
邮箱:
网址: http://www.wxcsdrq.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/486171233633964.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主要技术参数
尺 寸: 80×80×36mm
重 量: 0.55 Kg
电 容: 0.1~4 μF
正弦电压: 400~1000V
峰值电压: 570~1410V
最大电流: 250 ~ 600A
最大功率: 250 KVar
频率范围: 67~460KHz
电 感: <5nH
无锡万象实业有限公司西漳电容器厂
地址: 无锡市无锡市锡澄路319号
邮编: 214000
邮箱:
@hebihuashuo
内串(外串)电容在交流情况下的电压分布:单个电容上的电压与容量成正比,所以在串联时两电容的容量不能相差太大,两个以上也适用.内串(外串)电容在直流情况下的电压分布:绝缘电阻小的分得的电压高,与容量无关以上情况指的是稳定时的情形.做耐压测试时,由于电压上升快,即使绝缘电阻较小的电容,在充电过程中所获得的电压与绝缘电阻高的电容是基本相同的,因此有论文指出,测试电容器的耐电压采用交流和直流能获得同样的效果.实际测试过程中,使用交流和直流是有比较大的区别的,因为交流不仅仅考核耐电压,还有生产过程中可能导致损耗增加的工艺质量
压降与容量成反比.
@5480
压降与容量成反比.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1673111235040736.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我儿子给的答案,哈哈!
我儿子给的答案,哈哈!
@5480
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1673111235040736.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我儿子给的答案,哈哈!
呵呵,见笑了,不严谨,实际电路中不是那么简单的公式去计算的.那只是一个静止电容的计算方法,Q=(I*DT)对时间的积分才对
