电源串联使用的问题,请教前辈
由于需要100V的直流电源,没有现成的,只好找来两只48V20A的华为模块电源,打算串联使用,因为考虑这种电源的输出与输入相互隔离,大概没有问题.
将电源的正负极首尾相连分别得出下面的结果.
1、空载的时候,两只电源启动正常,电表测量可以得到100V左右的电压输出;
2、先空载启动电压正常后,并上负载(4A),工作正常;
3、连上负载再开机,只有一只先启动的电源工作,负载上电压50V,负载电流2A,另一只电源没有输出,处于待启动状态,此时断开负载,第二只电源随即启动有输出,再接入负载,负载电压100V,电流4A,工作正常.
问题是为何在很小的负载情况下另一只电源没有启动,如何解决,哪位前辈给个建议?
全部回复(13)
lxqzfs
在每个电源上并联一个电阻和二极管试试.
成隆
@cxf009
因为两个电源模块起动时不可能绝对同步,所以先起动的电源输出电流就会反向流经另一个电源,另一个电源的电压返馈电路因为加了反向电压至使返馈电路失效,以最大电压输出,引起短路保护电路动作,所以没有输出.通常模块电源不能作串联使用,可以作并联使用.呵呵
2楼真是高手.同意此观点.
@cxf009
两个电源串联在一起,怎么可能是反向流过另一个电源,他不是并在一起工作,
井底蛙
@cxf009
没明白.我们的电源输出串联使用过,没发现同样的问题.楼主需要的100V电源其实有现成的,额定输出110V,80V-160V可调.
yangping
@lxqzfs
在每个电源上并联一个电阻和二极管试试.
电阻和二极管是并联还是串联?
yangping
@lxqzfs
在每个电源上并联一个电阻和二极管试试.
发现很多技术文章都介绍电源串联需要并接二极管,不知道起什么作用,对反压和电流有什么要求?并接电阻的介绍很少,能告诉我干什么用的吗?
cxf009
cxf009
@井底蛙
电源串联使用,那得看你是什么电源了,一些常用的开关电源是可以工作的,上面说为何会反向流到另一个电源,这个问题是这样的,当一个电源起动输出了,而另一个电源还没有工作,这时没有工作的电源相当于是一个负载了,因为你的电源是通路的,这时另外一个工作了的电源的电流就会流向另一个没有工作的电源?这个电流是从负极进入,从正极出来的?比如一个单电源的运放,如果你在输入端加上反向的负电压,你说这时你的运放输出还能正常吗?
cxf009
@yangping
这个二极管就是起到旁路作用,让电流不通过电源内部,而是通过二极管,电流要大于你电源的输出电流,反压高于你电源的输出电压2倍以上就行了.
ytdfwangwei
@cxf009
是的,谢了,我开始的时候理解错了,确实是这样
井底蛙
@cxf009
言之有理,学习了.对有些电源确实是这样.这时需要在电源的输出端反并联一只二极管来钳位.
hfbrq
@cxf009
反压的设置有点道理,但是电流的选取好象不太对,应该不需要那么大的电流.
xidaole
@井底蛙
学习了。。正使用呢。。
