求助 0-20mA能不能改成两线制 (检测方向的)
这是小弟看到一高校研究生复试题,恳请高手解围
全部回复(14)
怎么没人回答啊?那就自己顶一下
cleverlyz
@64650813
怎么没人回答啊?那就自己顶一下
能不能说明白点啊?
@cleverlyz
能不能说明白点啊?
浙大复试就是这么问的---------0~20mA的一般能否改成两线制
myzjk
@64650813
4~20mA可以两线制是因为在4mA时可供给电路工作电源.0~20mA难以实现两线制,是在0mA 附近两线制转换电路没有工作电源.两线制转换电路效率作的很高时可以近似做到0~20mA.
@myzjk
4~20mA可以两线制是因为在4mA时可供给电路工作电源.0~20mA难以实现两线制,是在0mA附近两线制转换电路没有工作电源.两线制转换电路效率作的很高时可以近似做到0~20mA.
谢谢zjk207,我觉的仁兄说的有道理
ridgewang
@myzjk
大侠,我也不懂这个题的意思.我想问,0~20mA一般采用的是几线制?是检测0~20mA,还是把0~20mA的电流源取出来用?
myzjk
@ridgewang
4~20mA是指搂主检测方向电路的输出.4~20mA可以两线制.0~20mA输出一般三线制(输出,电源,地).0~20mA隔离变换0~20mA有二线制无源产品.0~20mA,4~20mA一般是检测(温度,压力...)变送器传感器的输出规格.
劳同志
曾做过.类似于火灾报警系统——一组检测对象可达几百个,就两根线接向控制器.这两根线同时起电源与信号传递作用.
myzjk
@劳同志
两根线不等于两线制,DX两根线是数字总线产品,而两线制是4~20mA模拟量输出产品.
劳同志
@myzjk
对,楼主说的是二线制,不是两根线.我说的虽是二总线制,但传递的是模拟量.
keenfeng
, sir ,would you pls show me the original subject? your question is lack of conditions supporting.
劳同志
@keenfeng
,sir,wouldyouplsshowmetheoriginalsubject?yourquestionislackofconditionssupporting.
Fire alarm & protection system.
谢谢大家关注话题的讨论!继续顶
songangrong
@myzjk
请问开关电源的效率怎样计算?
