10100110请进
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2991921227276128.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">                     请问你这张图用的是什么型号电子元件啊,我想做一个
全部回复(13)
yhliang2
没人顶我顶.
600v这个13003行吗?....
tutu
用多谐振荡控制后级管开关频率,也不失为个好方法
yhliang2
@tutu
一点都不好.不如自激机.
自激机有短路保护功能,短路了不易烧管.这个线路没有.
自激机有频率自适应功能.就是能使回路振荡在最佳状态.这个线路很难调整到前后一致的工作频率《初学者根本不懂怎样调》.很难发挥最佳性能.
tutu
@yhliang2
一点都不好.不如自激机.自激机有短路保护功能,短路了不易烧管.这个线路没有.自激机有频率自适应功能.就是能使回路振荡在最佳状态.这个线路很难调整到前后一致的工作频率《初学者根本不懂怎样调》.很难发挥最佳性能.
的确是这样,很多人懂怎样去电鱼,就没几个人会调鱼机的功能
lwx1973
@tutu
他激的,这个电路不好经常跑鱼
一点都不好!
3DD系列三极管做的前级可用这个线路,后级那样是不会跑鱼的,但要求开关管的耐压高,而且是反压高,1710做不了很高的电压,后级建议用单硅电路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2009231227748954.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2009231227749010.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@10100110
3DD系列三极管做的前级可用这个线路,后级那样是不会跑鱼的,但要求开关管的耐压高,而且是反压高,1710做不了很高的电压,后级建议用单硅电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2009231227748954.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2009231227749010.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢了
@有杀错无放过
谢了
我按这图做了,47电阻直接驱动一对3205,发觉有一只管发热,损坏.为什么
@yhliang2
我比较同意你的观点,而且这样的机故障率比较高.
@有杀错无放过
这种电路不推荐用场管,这种电路适合用3DD系列,因为它左右导通时间我们在散件下不一定做得相等,而且场管关断不好,拖尾严重,故而有一只管发热,损坏.
@10100110
有人用场管做双变自激,如果用场管做普通自激会不会有问题
@有杀错无放过
我没做过,但我想应该可以的.
@10100110
我没做过,但我想应该可以的.
如果可以就减轻点,成本也少点
