芯片输出要用隔离变压器驱动高压端管子的问题
最近想做个电路用TL494、UC3524之类的芯片,但这些芯片输出均要用隔离变压器驱动高压端管子,如果不用隔离变压器直接驱动管子觉得也可以,正常工作应该没什么,出现故障就是IC+管子全损坏.是这样吗?望同仁们给予回复,在下先谢谢啦!
全部回复(7)
@江南求助
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2681891227320617.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@江南求助
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2681891227321214.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
它是可以不用隔离变压器来驱去三极管,采用隔离变压器一般都是为了解决不共地的问题.但你这个是推挽电路,输入电压是310V,那么每一个三极管在截止时要承受的电压应力就有620V还要多,这样的话肯定是会烧开关管,开关管一烧,它的三个电极就相当于短接,310V就直接来到494这边,所以494也保不住了.而且采用你这样的电路,三极管的选用和成本都是很大的问题.
正因为上面所述,这样的电路一般都是用在输入电压比较低的场合.所以你要选择合适的拓扑,比如说双管正激或是半桥等都可以.从你的电路上看,你的输出功率也不大,用一个反激式就行了.
@江南求助
这种图做的管压降超大.
@lingy
它是可以不用隔离变压器来驱去三极管,采用隔离变压器一般都是为了解决不共地的问题.但你这个是推挽电路,输入电压是310V,那么每一个三极管在截止时要承受的电压应力就有620V还要多,这样的话肯定是会烧开关管,开关管一烧,它的三个电极就相当于短接,310V就直接来到494这边,所以494也保不住了.而且采用你这样的电路,三极管的选用和成本都是很大的问题. 正因为上面所述,这样的电路一般都是用在输入电压比较低的场合.所以你要选择合适的拓扑,比如说双管正激或是半桥等都可以.从你的电路上看,你的输出功率也不大,用一个反激式就行了.
谢谢!我上述有误,在做220VAC半桥电路时,有的电路高压端可以直接驱动MOS管,有的要用隔离变驱动MOS管,如(SG3525做半桥电路),感觉直接驱动也可以,也不存在不共地的问题.那么高压端直接驱动MOS管也存在IC+MOS管同损坏,而SG3525电路不用隔离变也是可以的,是吗?
