24V变110VDC请教
24V变110VDC请教
24V变110VDC正常工作20W,瞬时出200mS/800W怎样实现简单.
可做不隔离.
全部回复(14)
yyf761009
自己顶一下.
楚天?
1、电池
2、电感或者电容储能(参考保持时间)
你这个800W的重复频率最高多少?两次间隔最少多少?这些都是设计要用的.
yyf761009
@楚天?
1、电池2、电感或者电容储能(参考保持时间)你这个800W的重复频率最高多少?两次间隔最少多少?这些都是设计要用的.
800W重复次数可以忽略,一年也可能不出一次....
楚天?
@yyf761009
允许的电压跌落是多少?
yyf761009
@楚天?
允许的电压跌落是多少?
跌落到90VDC.
楚天?
@yyf761009
跌落到90VDC.
负载什么特性?
阻性还是容性或者感性?在跌落期间是否可以理解为恒功率负载?
yyf761009
@楚天?
负载什么特性?阻性还是容性或者感性?在跌落期间是否可以理解为恒功率负载?
是感性负载,好像是线圈之类的....
yyf761009
@yyf761009
是感性负载,好像是线圈之类的....
人工提升.............
楚天?
@yyf761009
人工提升.............
(110^2-90^2)*c/2=800*0.2
2000c=160
c=0.08F=80,000uF.
如果用一个那么大的电容并上也不错.但是成本太高.
像你这样短时过载40倍的电源实在没啥好想法.尽管可以按20W来考虑散热走线,但是一样要按800W来选取元件.
yyf761009
@楚天?
(110^2-90^2)*c/2=800*0.22000c=160c=0.08F=80,000uF.如果用一个那么大的电容并上也不错.但是成本太高.像你这样短时过载40倍的电源实在没啥好想法.尽管可以按20W来考虑散热走线,但是一样要按800W来选取元件.
用BOOST可以吗?请帮忙!!!
有书上说BOOST只能出500W
远方一风
@yyf761009
用BOOST可以吗?请帮忙!!!有书上说BOOST只能出500W
建议用隔离的方案推挽来做.
楚天?
@yyf761009
如果这样,那500W以上的电源该怎么做PFC呢?所以呢,不要断章取义.
boost是可以的,就是占空比过大,二极管定额太高,综合成本可能不会便宜.
楼上说的推挽其实是不错的方案,你可以考虑.
yyf761009
@楚天?
如果这样,那500W以上的电源该怎么做PFC呢?所以呢,不要断章取义.boost是可以的,就是占空比过大,二极管定额太高,综合成本可能不会便宜.楼上说的推挽其实是不错的方案,你可以考虑.
多谢指教,我觉得还是用BOOST吧,不隔离简单一些,电感比变压器做起来容易多了,二极管用150V或200V的肖特基应该可以了吧.
远方一风
@楚天?
20W的输出是可以用BOOST来做的,但是200mS 800W的峰值,是需要考虑的问题.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
