电阻分压电路遇到的问题
本人在一电路中采用电阻分压测直流输入电压,分压信号接LM324构成的跟随电路,LM324采用双电源供电. 电路图请见附件.
但是在使用过程中,经常会烧324,主要是烧电源脚.
这电路和之前使用的区加在于P极后串了一个大电感,分压电路之前串入一个共模线圈.另,324的地(0V)也是N极.
这是为什么?还指有经验的人指教.谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1499711227332369.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
dkky
输入电压多少,各个电阻的阻值多少?电容多少?
xia0qiang
@dkky
输入电压300V,分压电阻300K:3K, 滤波电容1mF,  小电容,104.
zzgjqq
是不是没共地?
xia0qiang
@zzgjqq
是不是没共地?
恩,两地之间差15毫欧的锰钢电阻,
但是采用共地的方法也烧.
dkky
这种不共地的线路,还是改为差分采样比较好.
xuetu
@dkky
P  N之间加快恢复二级管 二极管正接电源负 可以试试
nc965
电路本身没问题,但是你怎么知道P点电压只有300V,有电感在那,也许3000V
