(求助)电源加载死机与输出电容的关系
在做电源测试的时候,我发现一个很奇怪的现象.电源不加负载的情况下,输出电压正常;一加负载(大概80%),马上死机(无输出),关掉负载,输出又逐渐恢复正常.凭经验我觉得可能跟输出电容有关系,但在测试板上已按测试规格,直接在输出脚上加了电容.经反复试验,我找到解决的办法.我在输出的"Remote sense+"和“Remote sense-”针脚之间加一颗“270uf,16V”和“0.1uf”的电容,电源加载死机的问题解决.我不太理解的是,把同样的电容直接加到输出“+”和“-”之间电源却会不停震荡,输出电压不停下降,机身很热,最后死机.
这应该用什么原理来解释?请高手出来帮忙分析一下.拜谢!
全部回复(1)
tyh18h
都没有人关注啊
