焊接/电磁感应
3.5KW 单相半桥电磁炉,锅底变音源了!
求救:用复合底的锅,在功率为1300W(即相线电流大概就6A)的时候锅底发出“滋”,“滋”的叫声,电流继续加大到6.5A时,测IGBT的驱动脉冲负电源有干扰,且该干扰引起炸管!(已上图)
全部回复(13)
igbtsy
看电压波形及电流波形再上功率,一旦波形不光滑,就应该停止上功率找出原因,否则炸管是不可避免的.
rtg_17
@igbtsy
在电流为5A的时候,电压波形和电流波形为完全正常,当锅发出声音的时候,整流桥输出直流上面叠加的100HZ的脉波形的顶端有明显干扰尖峰产生,此时驱动波形负电源部份有尖峰,导致炸管!
rtg_17
@rtg_17
怎么没反应呢?关于技术问题,大家讨论,还望同行不吝赐教!
igbtsy
@rtg_17
单管搞不好很容易炸管,半桥、全桥不存在电压击穿的可能性,只要做好过流保护及硬开通保护,隋你如何搞都不会损坏管子.
rtg_17
@igbtsy
很明显在该半桥电磁炉方案中,采用半桥IGBT 100度电流为40A 耐压为1200V 按理论计算,无论如何不会炸管,关键就在于,锅的叫影响了驱动脉冲的负电源,从而炸管.
做该方案,驱动采用两种方式,结果都是一样,电流上6A时,锅开始有叫声,驱动负电源有干扰
igbtsy
@rtg_17
很明显在该半桥电磁炉方案中,采用半桥IGBT100度电流为40A耐压为1200V按理论计算,无论如何不会炸管,关键就在于,锅的叫影响了驱动脉冲的负电源,从而炸管.做该方案,驱动采用两种方式,结果都是一样,电流上6A时,锅开始有叫声,驱动负电源有干扰
IGBT温度100度已经是错误的用法,IGBT温度不应该高于环境温度15度.
mrd180
有没有做双灶头的?
rtg_17
@igbtsy
方案中选择的IGBT为
VCE=1200V DC collector current TJ = 25°C 75A TJ = 100°C 40A
不存在任何问题
另附 280V DC 5A线圈和驱动波形图
rtg_17
@mrd180
有没有做双灶头的?
我司有做380V 12KW 双头炒炉
zstianming1118
@rtg_17
我司有做380V12KW双头炒炉
**此帖已被管理员删除**
rtg_17
解决问题,在锅发出响声的时候是驱动电路受电磁干扰,即电流互感器信号的干扰引起频率不稳定!
wqzhou0302
@zstianming1118
**此帖已被管理员删除**
请问做6KW和8KW一般用多少平方的线?还有价格是怎么算的?
zhouboak
@rtg_17
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
