去掉Y电容 开关电源不能工作 是不是变压器的问题
最近做一反激开关电源,变压器是使用三明治饶法.
发现问题就是:1.输出NOISE太大了,600mV以上; 2.去掉Y电容,电路就直接就不能工作了.
是什么原因呢? 还请各位老师指点一二.
全部回复(6)
zzw2003_2008
这里我说的Y电容就是跨接在初级(BUS+)和次级(地)间的Y1电容.为222M.这个开关电源为一个20多瓦的充电器,用NCP1200做的,没有辅助绕组.
ky6180
@zzw2003_2008
没有电路图?
zzw2003_2008
@ky6180
没有电路图?
谢谢回复,我又把PCB重新布了下,问题解决了.
主要是干扰太大的缘故.
zsm000
@zzw2003_2008
谢谢回复,我又把PCB重新布了下,问题解决了.主要是干扰太大的缘故.
是哪里的干扰啊?
moon_qi
@zsm000
是哪里的干扰啊?
肯定是初级的地线
wobujieyi
@moon_qi
肯定是初级的地线
此一时
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
