SOS:用3842做的反激电源为啥芯片的每个管脚都振荡
各位大侠,我用3842做的反激电源,输入为:240-300V,四路输出+12/-12V,+15V,+15V;我绕置的变压器匝比为68:5:5:6:6,其中反馈绕组为5匝.当电路进入闭环时,芯片的每个管脚电压很不稳定,振荡很大,导致驱动很不稳,输出纹波尖峰很大,都有十几V的峰峰值.请问谁能帮我解决的,非常感谢!
全部回复(20)
@yyf761009
你说话真逗,十几V的峰值..........给点具体的电路吧,这样是解决不了问题的....
呵呵 图形可能有点不太清楚,输入:240-300V,输出:+/-12V,+15V,+15V
当输入为240-300V时,UC3842上面的每个管脚电压都不稳定,驱动信号很杂乱,输出电压上面振荡非常厉害.麻烦哪位大侠帮忙一下啊.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2299231228054316.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2299231228054316.gif)
@openfeeling123
呵呵图形可能有点不太清楚,输入:240-300V,输出:+/-12V,+15V,+15V当输入为240-300V时,UC3842上面的每个管脚电压都不稳定,驱动信号很杂乱,输出电压上面振荡非常厉害.麻烦哪位大侠帮忙一下啊.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2299231228054316.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
芯片2脚采样应该在D1和D2之间,不是从7脚采样.其他就看你的运气了.........
@openfeeling123
怎么传的图阿?我怎么也传不上去~~~~~急
@openfeeling123
您的电源工作频率是不是太高了(fs=1.72/RT*CT =200k)
输出电压不稳定,估计是变压器设计的问题,UC3842供电不足,电压反馈网络也没计算好的缘故吧!
你的功率多大?对频率要求高吗?说下我忙你计算下
@openfeeling123
原因应该出现在反馈上 你先把反馈去掉 直接在3842电源7脚上加工作电压试试
