谈谈MR16的驱动IC
大家来谈谈MR16的驱动IC,有用过什么型号的?有什么优缺点说说,可以让新的应用公司少走弯路!谢谢各位!
全部回复(49)
zetex
听说1350不错,但价格好贵啊!你们说是不是?
zetex
@zetex
哪位用过PT4115的,又认为如何呢?
还有SB42509和别的一些!
lostwon
@zetex
ZETEX 一看你就自己做1350的
boy0608
@lostwon
ZETEX一看你就自己做1350的
性能和价格永远是挂在一起,不说出要求,这IC还真不好讲.
szqxmd
@boy0608
**此帖已被管理员删除**
chiplead
@szqxmd
**此帖已被管理员删除**
直接PIN  ZXLD1350\1360做出来的产品性能很好.
bhoo
@chiplead
MR16的3W的灯在电子变压器时用不了,灯会闪烁,而且电流会下降近100mA,除非加很大的滤波电容才可以,但是又放不进MR16的那个小底座.谁有100uF就可以不让3W的灯在电子变压器时不闪的IC啊?前提是只带一个灯.用飞利浦的电子变压器.
台湾永利科技的AW1001具有以下特色,很适合MR16应用
1. 提供稳定电流
2. 使用于AC 12V电子式/非电子式变压器不闪烁
3. 使用于AC或DC变压器皆提供一样的电流输出,不会因使用AC变压器电流下降
4. 经480小时/65oC测试通过(MR16Lamp置于65oC烘箱内,电路密封于MR16的塑料杯内).
5. 电路通过5000次连续开关测试.
DATASHEET请参考 3152471236308316.pdf
yongled2
重点推荐:开关式恒流驱动CL6808
5至35V,内置1.2安培MOS管,有高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,适应高频电子变压器驱动MR16
可提供驱动IC方案  欢迎来电索取IC样品  DEMO
CL6808
CL6808产品概述
CL6808是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计运用于高效驱动由高
于LED正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED.该装置的运作是在5V到
35V之间,提供了一个外部可调的高达1.2A的输出电流.根据电力供应的电压和外
部元件,可以提供高达32瓦的输出功率.CL6808包括输出开关和一个高侧的输出
电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电
压或PWM信号来加载DIM脚来调节输出电流.在DIM脚上加低于0.4V的电压将关断
输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态.CL6808的封装为SOT89-5.
特点
◆ 简单的低零件计数
◆ 宽输入电压范围: 5V至35V
◆ 高达1.2A的输出电流
◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现
◆ 最大为1MHz的开关频率
◆ 输出电流的准确性:5 %典型
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高效率(高达95 % )
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
◆ 可调常数的LED电流
应用
◆ LED替换低压卤素灯应用
◆ 汽车照明
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 发亮标志
◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
MR16驱动电源IC资料下载
guyu420
shareen
@zetex
哪位用过PT4115的,又认为如何呢?还有SB42509和别的一些!
我们有做MR16驱动板,12V/24V输入.1W/3W/3*1W请参照资料. 544441227753496.pdf 544441227753505.pdf
gofoic
@guyu420
**此帖已被管理员删除**
shareen
@gofoic
**此帖已被管理员删除**
MR16驱动ICSD42522 及MR16 1W/3W/3*1W驱动板SD42522是降压型、功率开关内置的LED驱动芯片. 在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A. 内 置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路. SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬 态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96% 以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控 制在± 1%之内. 基于LED恒流驱动电路SD42522,设计符合MR16灯头标准的MR16 LED射灯演示板,满足输入电压12V(AC)条件下,输出350mA,最大可以驱动3颗串联LED或输出700mA,最大驱动1颗LED的场合中应用. 主要特点:输入电压:12VAC±10%,输出负载:350mA*3 1W LED或700mA*1 3W LED,过温保护,过流保护, 0.4Ω的内置功率MOSFET. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252906121.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252906154.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252906191.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">欢迎有兴趣的朋友咨询,索样!
shareen
@shareen
MR16驱动ICSD42522及MR161W/3W/3*1W驱动板SD42522是降压型、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路.SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在±1%之内.基于LED恒流驱动电路SD42522,设计符合MR16灯头标准的MR16LED射灯演示板,满足输入电压12V(AC)条件下,输出350mA,最大可以驱动3颗串联LED或输出700mA,最大驱动1颗LED的场合中应用.主要特点:输入电压:12VAC±10%,输出负载:350mA*31WLED或700mA*13WLED,过温保护,过流保护,0.4Ω的内置功率MOSFET.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252906121.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252906154.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252906191.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">欢迎有兴趣的朋友咨询,索样!
再推荐一个做MR16 可以过EMC的IC 。 MT7201 (可直接替换PT4115)
MT7200/MT7201
高性能350mA/1A电流输出LED恒流驱动IC – MT7200/MT7201,一流性价比和及时的交货期。
与其它国内外LED驱动芯片相比,MT7200/MT7201具有以下特点和优点:
·          可通过EN55015的辐射和传导测试
·          通过4千伏ESD测试
·          极少的外部元器件
·          很宽的输入电压范围:从7V40V
·          高达97%的效率;
·          复用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光;
·          输出电流精度:MT7200 -- 4% MT7201-- 2%
·          LED开路保护,芯片过温保护
·          输出可调的恒流控制方法
MT7200/MT7201同时结合高效能和外围电路简单的优点,适合LED射灯,日光灯,路灯,交通指示灯等相关应用。采用SOT23-5(MT7200) SOT89-5(MT7201)封装,管脚完全兼容ZXLD1350/ZXLD1360, PT4115, SN3350
欢迎访问我公司网站,了解更多LED驱动IC及驱动电源:http://www.szking-star.com
有兴趣的朋友欢迎来电咨询。
szqxmd
**此帖已被管理员删除**
yh96315
@zetex
我们专做MR16的驱动IC(MT7200   MT7201)。和PT4115   CN3350   ZXLD1350   1360等都是PIN对PIN,而且电流精度可以做到1%抗静电能力达到4千伏,可以过安规测试,(EN55015)价格更有优势,稳定性更好,目前已有好多成品灯及模组厂都在用,可随时给电话咨询索样,谢谢     QQ35836278  手机:13715399321
z377679286
@szqxmd
**此帖已被管理员删除**
可以用士兰微的,SD42522  SD42524   ,HI415A,这个现在完全代用PT4115了
z377679286
@zetex
用士兰微  SD42522   SD42524              还有HI415A,这个现在完全代用HI415A了
zetex
@z377679286
BP1360 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,BP1360 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1360输入电压范围从5 伏到30 伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达600 毫安。 BP1360 采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。BP1360 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1360 进入极低工作电流的待机状态。 BP1360 内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1360 可以驱动多颗1 瓦或单颗3 瓦的LED。BP1360 包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。
       BP1360 采用体积很小SOT23-5 封装
这个IC是各位做MR16的首选,目前应该是性价比最高的,但是如果要做大电流的就要用到BP1361了。
BP1361 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流源,芯片外部采用很少的元器件,为MR16 LED 灯杯、LED舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1361 输入电压范围从5 伏到30 伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达800mA。BP1361采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。BP1361 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1361 进入极低工作电流的待机状态。
     BP1361 内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1361 可以驱动多颗1 瓦或3 瓦的LED。内部包含过温保护功能,LED 短路和开路保护功能。
     BP1361 采用SOT89-5 封装。
    特点
极少的外部元器件
    很宽的输入电压范围:从5V 到30V
    ±3%的输出电流精度
    LED 开路保护
    LED 短路保护
    最大输出600mA 的电流
    复用DIM 引脚进行LED 模拟调光和PWM 调光
    高达97%的效率
    输出可调的恒流控制方法
     应用
    MR16/11 LED 射灯代替卤素灯
    车载LED 灯
    LED 舞台灯
    太阳能LED 灯
    LED 信号灯
    LED 路灯
可以免费申请IC样品和测试板,希望可以帮大家提高产品的性价比,欢迎来电了解。
zetex
@z377679286
       BP1360 采用体积很小SOT23-5 封装。
特点
应用
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从5V 到30V
±3%的输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
最大输出600mA 的电流
高达97%的效率
输出可调的恒流控制方法
zetex
@zetex
BP1360是一款驱动高亮度LED的降压恒流驱动芯片,BP1360外部采用极少的元器件,为MR16LED灯杯、LED舞台灯、车载LED灯、太阳能LED灯和LED路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1360输入电压范围从5伏到30伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED最大输出电流可达600毫安。BP1360采用专利技术的恒流控制方法使得LED电流精度高达±3%。BP1360通过DIM引脚接受0.5-2.5V的模拟调光以及频率范围很宽的PWM调光。当DIM的电压低于0.3V时,功率开关关断,BP1360进入极低工作电流的待机状态。BP1360内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1360可以驱动多颗1瓦或单颗3瓦的LED。BP1360包含过温保护、LED短路和开路保护功能。      BP1360采用体积很小SOT23-5封装。特点应用[图片]极少的外部元器件[图片]很宽的输入电压范围:从5V到30V[图片]±3%的输出电流精度[图片]LED开路保护[图片]LED短路保护[图片]最大输出600mA的电流[图片]复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光[图片]高达97%的效率[图片]输出可调的恒流控制方法
 特点
 极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从5V 到30V
±3%的输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
最大输出600mA 的电流
高达97%的效率
输出可调的恒流控制方法
应用
 MR16/11 LED 射灯代替卤素灯
车载LED 灯
LED 舞台灯
太阳能LED 灯
LED 信号灯
LED 路灯
希望可以帮大家解决MR16性价比的问题
目前最有优势的MR16方案,欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
赛西施
@bhoo
如有闪烁问题,我们有一款G2602 升降压IC,可以将此问题解决,请速电联殷小姐 13760186935  QQ1323570620
smilenn
@zetex
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车,路灯,
太阳能灯及LED背光驱动的应用。
smilenn
@shareen
我们有做MR16驱动板,12V/24V输入.1W/3W/3*1W请参照资料.544441227753496.pdf544441227753505.pdf
完全代替PT4105,解决PT4105封装改变的问题
     SCD0801是一款大功率LED驱动用15V降压转换器.芯片内部包含PWM控制器\相位补偿电路\软启动电路\保护电路\使能电路\输入电压检测电路\逻辑控制电路和功率MOS.SCD0801采用固定频率的电压模式来调节LED电流,200mV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,SCD0801还含有限流功能以及过热保护功能以避免在输出过载时对器件造成损害.SCD0801输入电压范围为5-15V,最大输出电流为400mA.
输出400mA,高频率'典型值为90%(1W LED),振荡频率,500KHz,,关断电流,典型值为0.1uA,DC调光功能,,,内置限流功能,,,,内置软启动功能,内置过热保护功能
封装:SOP-8
innuovo
看看这颗料需要更深入了解的发邮件给我sales@in-ic.com
XN2115
赛西施
G2602 3*1W MR16 电子变压器频闪,找我解决! 殷小姐 13760186935 QQ1323570620
shareen
@赛西施
G26023*1WMR16电子变压器频闪,找我解决!殷小姐13760186935QQ1323570620
可以过EMC 的 。MT7200/7201高性能350mA/1A电流输出LED恒流驱动IC – MT7200/MT7201,一流性价比和及时的交货期。
·          通过4千伏ESD测试
·          极少的外部元器件
·          很宽的输入电压范围:从7V40V
·          高达97%的效率;
·          LED开路保护,芯片过温保护
·          输出可调的恒流控制方法
gofotech
@shareen
可以过EMC的。MT7200/7201高性能350mA/1A电流输出LED恒流驱动IC–MT7200/MT7201,一流性价比和及时的交货期。与其它国内外LED驱动芯片相比,MT7200/MT7201具有以下特点和优点:·         可通过EN55015的辐射和传导测试·         通过4千伏ESD测试·         极少的外部元器件·         很宽的输入电压范围:从7V到40V·         高达97%的效率;·         复用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光;·         输出电流精度:MT7200--4%;MT7201--2%·         LED开路保护,芯片过温保护·         输出可调的恒流控制方法MT7200/MT7201同时结合高效能和外围电路简单的优点,适合LED射灯,日光灯,路灯,交通指示灯等相关应用。采用SOT23-5(MT7200),SOT89-5(MT7201)封装,管脚完全兼容ZXLD1350/ZXLD1360,PT4115,SN3350
G2610降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5, SOP-8高性价比,此IC易过EMI/EMC,完全兼容ZXLD1350/1360,超级竞争力价格) 手机:18688924488  QQ1179428465  曹生
可以用于射灯,MR16,车灯,船灯,节能灯等有解决方案
电子盲
2010-06-29 19:13
看来适合电子变压器的驱动IC还不少哦,不知道那家的性价比更好,总不至于每家都索样测试吧。  呵呵
hu364362808
2010-06-30 10:34
精密电阻,薄膜电感
1Ω~3MΩ ±0.01%~1% 5/10/15
25/50
0201/0402/0603/0805
1206/1210/2010/2512
全新原装大量现货。欢迎来电洽谈!
欣凯威电子
