电源产品的工艺成本和可生产的可行性
讨论下电源的工艺,我上传下我的几款电源,讨论下工艺的可行性,希望广大同行发表你们的心得
全部回复(30)
关于PCB板的加工工艺和可靠性的建议.
一,所有的助焊层应与焊盘间隔2MM,以防止焊盘过度的堆锡.
二.将焊盘用线包起来,不要让线与焊盘连接是孤零零的.以防止不可维修性.
三.铜皮走线应与板边保留1MM,防止折板和过锡炉时铜皮翘起,防止报废率.
四.输入AC保险丝之前L,N线之间应保证2.5MM的安规距离.
五.PCB上的字符标注与应对原器件应清楚明了,字体一致,大小统一.
六.PCB的字符标注排列方向应考虑到作业员的工做习惯,应力求一个方向,不要东倒西歪.具体要求按拼板波峰焊的走向决定字符的走向.
七.字符的标注位置应避开机械层,以免字符被打掉让作业员找不到位置而担误工时.
八.当使用贴片元件时应尊循波峰焊的习性,焊盘方向统一,杜绝二次补焊浪费工时工位,无铅焊的焊盘间距应保证最少0.5MM..字符标注应避开助焊导流层.以上敬请参考,不足之处敬请指导!
九.为加强产品的可震性,特别是单面板,过孔与焊盘的保持比列应为1:2.5,最少不得低于1:2.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227611159.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
关于PCB板的加工工艺和可靠性的建议.一,所有的助焊层应与焊盘间隔2MM,以防止焊盘过度的堆锡.二.将焊盘用线包起来,不要让线与焊盘连接是孤零零的.以防止不可维修性.三.铜皮走线应与板边保留1MM,防止折板和过锡炉时铜皮翘起,防止报废率.四.输入AC保险丝之前L,N线之间应保证2.5MM的安规距离.五.PCB上的字符标注与应对原器件应清楚明了,字体一致,大小统一.六.PCB的字符标注排列方向应考虑到作业员的工做习惯,应力求一个方向,不要东倒西歪.具体要求按拼板波峰焊的走向决定字符的走向.七.字符的标注位置应避开机械层,以免字符被打掉让作业员找不到位置而担误工时.八.当使用贴片元件时应尊循波峰焊的习性,焊盘方向统一,杜绝二次补焊浪费工时工位,无铅焊的焊盘间距应保证最少0.5MM..字符标注应避开助焊导流层.以上敬请参考,不足之处敬请指导!九.为加强产品的可震性,特别是单面板,过孔与焊盘的保持比列应为1:2.5,最少不得低于1:2.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227611159.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
PCB贴片工艺,大家都发表下心得吧,力求我们做开发的精艺求精!
@zengweijian230
忘上图,拍砖吧1500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227611414.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
另外一个角度,多提意见,看还有哪些需要加强1
@zengweijian230
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227611729.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227611729.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
更全面清楚点!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227611969.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
更全面清楚点![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227611969.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这款是舞台灯光的恒压源,全封闭防水外壳,灯源为LED,内部温度85度,看看整机的插件工艺和组装所要注意的要点,请各位指点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227612301.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
这款是舞台灯光的恒压源,全封闭防水外壳,灯源为LED,内部温度85度,看看整机的插件工艺和组装所要注意的要点,请各位指点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227612301.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
侧面500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227612398.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
侧面[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227612398.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此为200W两路输出,5V2A,24V8.3A,分两块板,PFC和PWM两个单独板组成 ,这块是PFC这边500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227612676.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
此为200W两路输出,5V2A,24V8.3A,分两块板,PFC和PWM两个单独板组成,这块是PFC这边[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227612676.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这块是PWM这边500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227612863.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
双路输出的120W裸板5V12A,12v5A
@zengweijian230
正面图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227613239.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
正面图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227613239.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输出面,双路共模交叉调整500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227613952.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
输出面,双路共模交叉调整[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227613952.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
双路120W输出PCB底面工艺
@zengweijian230
双路120W输出PCB底面工艺
双路120W输出PCB底面工艺500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227614243.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
双路120W输出PCB底面工艺[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227614243.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
传错了!不好意思!双路120W输出PCB底面工艺500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227614395.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
传错了!不好意思!双路120W输出PCB底面工艺[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227614395.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
换个角位500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227614601.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hjz123
zengweijian230,牛人啊!我顶,又见你的大作!
@hjz123
厉害!
@硅胶王子
厉害!
ding
rightzhou
@zengweijian230
从照片可以看出研发时很辛苦,应该是加班焊出的板子.IC-16的插座是用两个IC-8的插座拼起来的,一般只有在晚上加班时找不到时才用这种办法.工艺性还是不错的,但研发的焊接技术有待提高,尤其是表贴的器件.但EP0200的板子上控制板与过波峰的方向可能有影响,表贴器件与波峰的方向是一致的.EP0120的控制板和表贴器件与波峰的方向较一致,优于EP0200.意见进供参考.
rightzhou
@zengweijian230
ding
从照片可以看出研发时很辛苦,应该是加班焊出的板子.IC-16的插座是用两个IC-8的插座拼起来的,一般只有在晚上加班时找不到时才用这种办法.工艺性还是不错的,但研发的焊接技术有待提高,尤其是表贴的器件.但EP0200的板子上控制板与过波峰的方向可能有影响,表贴器件与波峰的方向是一致的.EP0120的控制板和表贴器件与波峰的方向较一致,优于EP0200.意见仅供参考.
@rightzhou
是的!因为控制板换个方向就不太好布局,再一个控制要共料,所以就有一边要人工补焊,是个很大的遗憾,焊接工艺由于是功能样板,所以全手工,是刚来的应届生,所以焊接点不美观
@zengweijian230
dingqi!没时间上来!顶下
jbz2222
好!受用!顶
lanxugen
@zengweijian230
大铝电解怎么不见点胶固定呢?立式氧化膜电阻抬高加上陶瓷柱较好.
东方龙
@jbz2222
好!受用!顶
曾兄:受益非浅!
wsf1988120
@东方龙
曾兄:受益非浅!
高手
whchery
2009-05-24 12:32
不错
顶一下
wsf1988120
2009-05-25 16:04
@whchery
不错顶一下
这个120W好久前见过一摸一样的,难道是别人抄你的?
