企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电抗的剩磁怎么处理
电抗的剩磁怎么处理
那位高手帮帮忙,我是做焊机的.我做了一个反双星型整流电路的平衡电抗,走出来测电感量合适,通电之后却下降几十微亨,我觉得这是剩磁的缘故.谁呢给指导一下.谁知道这种电路对铁心剩磁有什么要求,怎样减少剩磁.因为这影响了电源的性能.
全部回复(3)
兄弟标准
可以试着加大一高频铝质电解电容,外加一电感线圈,引入电容,利用电容器的滤波性进行消剩磁,也就是做一个电磁转换的装置就行了,还别忘记了加一合适的放电电阻和正确的接地线路.
xingfu0041
@兄弟标准
这个办法我可以试试,老哥能具体描素以下,吗?
我是新手,电容一般去多大,接在平衡电抗的中间抽头还是两端?
谢谢了?
兄弟标准
@xingfu0041
这个办法我可以试试,老哥能具体描素以下,吗?我是新手,电容一般去多大,接在平衡电抗的中间抽头还是两端?谢谢了?
看输出电压是多少,一般用120/400的电容就可以了,你做多大功率的焊机呢,最好提供你的电路图,好有的放矢,中间和两端都是有道理的.
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
