正激电源供电问题分析与讨论
各位:在正激电源中的供电问题是我一个很头疼的问题,我曾尝试供电用一个反激绕组,但是在负载电流很大的时候,此电压会漂移很高,远远超出IC承受范围,用正激绕组,不用续流二极管,也不用电感,这样在输入电压高的情况下仍旧不启动(达不到启动电压),用正激加续流二极管和续流电感,可是输出电压也随着负载变化很大,我试着增加电感感量到3MH,用0.15的线,都不行,各位在此问题上有什么好的经验可以一起探讨.谢谢,一直在线与大家讨论.
全部回复(33)
@电源柯南
空载的时候如果电流不连续,而重载的时候电流连续确实会有严重的负载调整率的问题.究其原因是你的占空比变化太大了.所以尽量让主输出任何情况下连续,那么占空比就基本上不会随负载变化了.如果可以的话加一些假负载(加大主路的输出电感)让主路输出电流在任何情况下连续.如果输入变化小的话,辅助绕组就可以不用滤波电感和续流二极管,当作纯粹的变压器,但绕组这个时候必须改变匝数满足芯片电压的要求,当然还要加大滤波电容,避免占空比小的时候能量提供不足.
谢谢各位的帮助,在不断增加储能电感的情况下,我已经解决了供电问题,谢谢各位的大力帮助.我现在的电感已经增加到了5.5MH了.
对于这一问题希望大家能继续跟踪,对这个问题进行深入的探讨.无论从理论和实际中给出一个详细的理论分析.我先把我的理解贴出来,望指正
@电源柯南
那是在所有输出都连续的情况,你怎么确定它的主输出也是连续的呢?
可否这么理解:我不管你怎么转换,我们从功率部分看.
输出功率为:Pout=Vo*Io;Vo为辅助绕组输出电压,Io为辅助绕组的输出电流(3843的输入电流)
输入功率为:Pin=Vin*Iin*D=Vin*(Ip/2)*D=(1/2)*Vin*Ip*D;Vin为辅助绕组的输入电压,Iin为辅助绕组的输入电流,D为占空比,Ip为输出电感的峰值电流;
那么由输入功率等于输出功率,可以得到:Vo=(Vin*Ip*D)/(2*Io)
输入电压为常数,输出电流假设为常数(实际会随Vo升高而变高)
那么Vo就和Ip以及D有关系了,当L大的时候Ip随占空比的变化小了很多,那么当L大的时候Vo的变化小于L小的时候.所以加大电感Vo的变化变小了.
@电源柯南
可否这么理解:我不管你怎么转换,我们从功率部分看.输出功率为:Pout=Vo*Io;Vo为辅助绕组输出电压,Io为辅助绕组的输出电流(3843的输入电流)输入功率为:Pin=Vin*Iin*D=Vin*(Ip/2)*D=(1/2)*Vin*Ip*D;Vin为辅助绕组的输入电压,Iin为辅助绕组的输入电流,D为占空比,Ip为输出电感的峰值电流;那么由输入功率等于输出功率,可以得到:Vo=(Vin*Ip*D)/(2*Io)输入电压为常数,输出电流假设为常数(实际会随Vo升高而变高)那么Vo就和Ip以及D有关系了,当L大的时候Ip随占空比的变化小了很多,那么当L大的时候Vo的变化小于L小的时候.所以加大电感Vo的变化变小了.
如果为不连续,我同意你的观点.
当连续时,Iin=0.5*delta I+Iav.此时的输出电压为Vo=Vin*D.
我们能做的是设计主回路,取较小的D值.
我们能做的是设计主回路,取较小的D值.
